Ciao mix cilinders
Home Forums Techniek Motorisch Ciao mix cilinders
  • #839471
    Rico75
      Hallo luitjes .
      We hebben hier een mix staan  van ik dacht 97 snor uitvoering, zadelpen vering en laatste model koplamp.  Ding heeft 1090 km gedraaid.  Geen stalen bus in de inlaat,en een  electronische ontsteking 23mm uitlaat poort. er is een brom klok en een 12/12 dellorto onderweg. We Hadden al een citypower uitlaatje gemonteerd.  Nu voor de zekerheid de cilinder eronderweg gedraaid. De cilinder hemd geeft aan 45 en half millimeter.  Welke cilinder zouden er onder kunnen hangen?  zonder  het carter groter temaken?
      #839472
      Rico75
        20260223_20580920260223_205820
        • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door Rico75.
        1
        #839474
          Als je cilinder 45,5 mm is, is je carteropening 46 mm. Oftewel onbegrensd.
          Begrensde carters en bijbehorende cilinders zijn ongeveer een millimeter kleiner.
          Monteer welke cilinder je wilt, tot en met 43 mm boring.
          #839475
          Rico75
            Thnx voor de reactie Fons dus deze zou dan in principe passen? https://www.jmpbonderdelen.nl/65cc-cilinder-citta-ciao-si-athena.html
            #839477
              Lijkt me wel. Wil je het 100% zeker weten, meet je de carteropening op en koop je de nieuwe cilinder niet online maar bij een fysieke winkel waar je de diameter van het hemd controleert.
              Als ik de rest van je setup bekijk, zou ik niet gaan voor een Athena cilinder. Deze houden van toeren janken en dat ga je niet redden met een citypowertje en standaard inlaat. Persoonlijk zou ik iets kiezen dat iets meer koppel heeft, bijvoorbeeld een 43 mm Polini oid.
              Trouwens, als je uitlaat nu 23,5 mm is (je schrijft 23, maar het is óf 22, óf 23,5) moet je straks weer een andere uitlaat. Elke gangbare cilinder / tuning cilinder is 22 mm.
              #839478
              Wim
                Bij jmpb staat bij elke cilinder de diameter van het hemd er bij.
                #839523
                Rico75
                  20260227_17503720260227_17491720260227_175008Ok ff een update.  De bedoeling is om hem eerst naar gele plaat tegaan keuren. En daarna wsch setup van  polini carters en cilinder tegaan .
                  Setup tot nu toe
                  Citypower 23.5 mm
                  Brom klok.  Nu met de orri snor poelie
                  Dellorto 13 13 nieuw  met 54 sproeier
                  Mallosi luchtfilter.
                  Inlaat is 11 mm op het snor carter orrigineel
                  Loopt nu 37
                  Nu weet ik dat 13 13 overkill is… na de 12.7.
                  Maar had een 2e hands 12.12 gescoord. maar die hadden ze lopen verboren. Dus oud ijzer bak vulling.
                  Sproeier mag groter als 54. Er zit meer in. je Verneemt dat hij harder wilt maar tekort komt. Grotere set is onderweg.hij Loopt nu wat te arm. Trekt nog goed snel op
                  Dus ik denk dat de poelie nu veranderd moet worden. Heb alleen nog een 105 liggen.  Maar dat heeft voor de top geen nut. Wat is jullie advies voor poelie? En gelijk v snaar mee vv?
                  #839529
                  bram0vitz
                    Met een 95 poelie en nieuwe snaar zou die waarschijnlijk netjes 40/45 lopen.
                    beetje prutsen hier en daar
