Ciao maakt broooppppp geluid bij optrekken
Home Forums Techniek Afstellen Ciao maakt broooppppp geluid bij optrekken
  • #825964
    Jones Degrokse
      Sinds kort merk ik dat mijn ciao heel soms een ander geluid maakt bij optrekken.
      een soort dieper geluid en dan heeft ie moeite met op toeren te komen tijdens het optrekken.
      kan dit liggen aan een verstopte sproeier? Of een te kleine?
      het gebeurt heel soms en rijd meestal weer goed erna.
      of best eens de carb kuisen?
      Heb ook al 1 keer gehad dat ie totaal niet wou starten, enkel toen ik hem van een lange heuvel duwde.
      is dit iets gelinkt aan elkaar of aparte voorvallen?
      #825969
      RAV77
        het kan in elk geval geen kwaad om dat even te controleren of er geen vuil in zit , en haal de sproeier er even uit en kijk dan even of het gaatje daarvan wel helemaal open is. anders even een keer doorheen blazen als er een vuiltje inzit dan komt het meestal zo los.
        maar kijk  eerst of je luchtfilter goed op je carb zit , denk dat daar je dieper geluid vanaf komt .
        anders kan het zijn dat je teveel valse lucht aanzuigt daardoor , op dat moment klopt je afstelling niet meer , tot je het weer goed heb zitten. .
        en als dat zo’n filter is dat uit 2 delen bestaat of dat goed op elkaar zit geklikt , want als je een keer een plofje hebt gehoord tijdens het starten wil hij die 2 helften wel eens half of helemaal uit elkaar springen , dan is het ze weer even in elkaar klikken .
        sproeier maat kan ik zo niet zeggen , heb je onlangs dan iets verandert aan je ciao ?
        #825977
        Jones Degrokse
          nog helemaal standaard, niks aan verandert.
          Ik zal zeker eens de luchtfilter bekijken en zien of het nogmaals voorkomt.
          alvast bedankt!
          #825978
          Wim
            Dat geluid wil ik wel een horen dan. Plaats een link van youtube met knap geluid.
            Starten- wegrijden- volgas.
            #825980
            Jones Degrokse
              Het probleem is dat het niet altijd voorkomt, ik zal zeker eens een opnamen proberen maken.
              Heb ook gemerkt dat hij soms niet goed op toeren komt tijdens het rijden. Is dat een symptoom van te weinig brandstof?
              #825981
              Wim
                Stotteren op top is te veel brandstof.
                Dat noemen we viertakten.
                #825982
                Wim
                  Bougie  (B5 of 6) zal donkerbruin zwart zijn na een lang stuk volgas.
                  #825990
                    Een brooopppppppp geluid bij het gas geven is een te arm mengsel. En als het af en toe is, kan het zijn dat de keerring los zit.
                    #825997
                    RAV77
                      je kan nog iets proberen , aangezien hij dat maar heel soms doet.
                      op het moment dat hij dat weer gaat doen , trek je benzine dop er af op dat moment dan geef je je tank even wat lucht , als hij dan plots beter gaat rijden , dan heb je het probleem gelijk gevonden .
                      want het kan zijn dat je tank vacuüm getrokken word op dat moment. en dan krijg je ook zo’n geluid wat jij beschrijft door te weinig benzine aanvoer op dat moment , in jou geval net te weinig omdat die nog net niet wil uitvallen.
                      want oorspronkelijk hoort er in je benzinedop ergens een heel klein gaatje te zitten dat je amper ziet van misschien net een millimeter groot , en dat die bij jou gedeeltelijk verstopt zit , dat hij dan nog net niet uit zal vallen .
                      want als gaatje dat wel helemaal dicht zou zitten dan valt hij zeker uit helemaal uit als hij vacuüm trekt na een aardig stuk rijden .
                      dit laatste heb ik zelf , maar ik rij een citta , dus heb ook ontluchtings kraantje altijd een beetje open als ik rij aangezien ik dat nog niet verder heb nagekeken bij me eigenste en dit waarschijnlijk een immitatie dop of een fabriek foutje is waar aan iets niet klopt of hij zit ook verstopt 😆
                      #826006
                      Jones Degrokse
                        Ik heb een video gemaakt
                        https://youtube.com/shorts/GDaHFB9ZJoo?si=OHJfIO_W9y1naK_z
                        Het zal een verstopte sproeier zijn, benzine is een rode slurrie.
                        niet moeilijk dat het arme beestje kaatste paar dagen slecht draait.
                        #826007
                        Wim
                          Precies.
                          En tank aftappen, kraantje demonteren en tank spoelen. Met de benzine die je aftap.
                          Steeds ff door een koffiefilter gooien en weer spoelen. Carburateur helemaal schoonmaken
                          Dus alle gaatjes die je ziet doorprikken met een adertje van een kabel. Filtertje carburateur en tank goed schoonmaken. Zijn deze dubieus dan een los klein filterje tussen de slang plaatsen.
                          #826008
                          Wim
                            Enne , volgende keer geen pppppp meer hè dat is viertakten dat is dan wel een te rijk mengsel.
                            Dit heet Bwoaaaaaap 😯  ….ofzo
                            Haha 😉
                            #826009
                            Jones Degrokse
                              Heb alles eens schoongemaakt en het filtertje ook. Wel vreemd dat het een te rijk mengsel is…
                              bougie ziet er ok uit. weet niet van waar dat die extra benzine vandaan komt.
                              #826013
                              Wim
                                Nee dit is nu juist te arm, alles schoonmaken, waarschijnlijk is ie dan goed…
                                tenminste, als het ding niet door een of andere onverlaat out of fabriek specs is gebracht.
