Ciao loopt prima zonder bobine?
Home Forums Techniek Elektrisch Ciao loopt prima zonder bobine?
  • #158270
    Cеть-2
      #160980
      Citta-ciao
        Dat zou volgens mij niet kunnen?
        Maak er is een foto van, voor de duidelijkheid!
        #160981
        Jarco
          Zit je bobine niet onder bij je trapas?
          Zie je wel vaker bij de oudjes namelijk.
          #160982
          tnerual
            Dit is onmogelijk, moet ergens een bobine zitten
            #160983
            Jonny10
              Wat het ook is, ik wil er ook wel eentje :lol
              #160984
              Jonny10
                Je gaat toch wel binnenkort even onder je vliegwiel spieken hoop ik?
                #160985
                niek1992
                  het blok lijkt op een Berini-blok. Zelf weet ik niet heul veel af van Berini, maar is dit niet gewoon standaard?
                  #160986
                    Geen Berini carters, gewoon standaard oldtimer carters. Berini werkt trouwens ook met een normale bobine.
                    Ik verwacht dat je een spoel+bobine combinatie gaat vinden achter het vliegwiel, zoals bij bijvoorbeeld Puch gebruikt werd (spoel en bobine in 1). Knutselwerk dus 😉
                    #160987
                      Er zijn voor Vespa wel gecombineerde ontstekingsspoel/bobines geweest.
                      Ik heb er op een beurs wel eens één in handen gehad.
                      Zoals FonS zegt, zelfde idee als bij Puch, Zúndapp e.d.
                      #160988
                      mhrcitta
                        #160990
                          Heel bijzonder inderdaad, ik heb toch best goed gezocht vanochtend maar hij verstopte zich gewoon. Als je dit blokje openmaakt zou ik wel eens een paar goede foto’s willen zien hoe dit geknutseld zit!
