Ciao loopt niet
Home Forums Techniek Afstellen Ciao loopt niet
  • #182968
    Gidr2807
      Beste mensen,
      Ik heb sindskort een nieuw blok op mijn vespa ciao met de setups die bij de bio staat.
      Ik ben toen overgestapt van elektrische onsteking naar cp, onsteking kreeg ik niet aan de praat dus heb hem maar naar de bromboer gebracht, bromboer belde gister op hij was klaar, nieuwe condensator nieuwe cps en nieuwe bobine, ik rij bij de bromboer aan en na 5 km begint ie op half gas en beneden half gas zeer sLech te rijden heel stotterend, bromboer zegt dat het met sproeier afstelling te maken heeft.
      Dus heb sproeier 52 tm 66 geprobeerd, hij loopt nu niet meer, ook niet meer met de sproeier 58 die erin zat, ook knalt de luchtfilter er de hele tijd af als ik hem aanren. Misschien dat jullie weten wat er mis mee is.
      Hoop op reactie.
      Mvg
      #183067
      Kinderbrueno
        Je rijdt de bromboer aan?????
        #183068
        ! Joor !
          Ontsteking staat niet goed.
          #183069
            Heb je het blokje naar de brommer boer gebracht of de hele brommer?
            Het kan natuurlijk zijn dat dit cp blokje ergens valselucht trekt en de afstelling niet meer klopt.
            Als het ontstekings- tijdstip verkeert is, dan is er iets met de spie, of er zit geen spie in.
            Het kan natuurlijk ook nog zijn dat de benzine leiding verstopt zit.
            De ervaring leert dat scooter en bromfiets monteurs, onvoldoende kijk hebben op onze brommers en daardoor fouten maken.
            PS.
            Het is niet om lulliG te doen maar, als je in het limburGs schrijft heb je kans dat alleen limburGers je beGrijpen.;)
            #183070
            Gidr2807
              Ik heb de hele brommer naar de bromboer gebracht, hij liep daar. Ben er ook nog mee naar huis gereden, maar onderweg begon hij te stotteren (dus denk geen valse lucht) dan zou hij meteen al slecht moeten rijden, benzie denk ik ook niet, ligt een 3a4 weken oude 13.13 onder en ik krijg gewoon benzine in de cilinder.
              En dat spietje hoe kan ik zien of die erin zit, of moet ik dan het hele blok eronder uit halen, anders wordt het volgende week toch maar terug gaan
              Bedankt voor de snelle reactie
              #183071
              Gidr2807
                Kinderbrueno als de brommer niet rijdend wordt en hij het verkloot heeft wel 😂😂😂
                Zevenenergie ik zal op mijn Limburgs Letten 👍
                #183072
                  Volgens mij ligt het probleem bij zijn sleutelwerk.
                  Ik zou terug gaan en vertellen dat je sproeier 52 tm 66 geprobeerd hebt.
                  Laat hem het blokje maar weer onder vandaan halen en open trekken. Je hebt waarschijnlijk genoeg geld neer gelegd voor zijn werkzaamheden, dan mag je ook goed resultaat verwachten.
                  Meestal is het vervangen van de puntjes en de condensator, voldoende voor weer een lange tijd rijplezier.
                  CP is wel een oud systeem maar ook een beproeft systeem en betrouwbaar.
                  #183073
                    Ik weet niet met wat voor filter je rijd?
                    Maar over het algemeen rijd een setup als de jouwe met een 70 sproeier.
                    Dus 58 zal sowieso wat te klein zijn.
                    #183074
                    Gidr2807
                      Zevenenergie,dacht ik zelf ook al, maar wist het niet zeker, is goed dan zal ik volgende week terug gaan naar de bromboer
                      Speedbuxy powerfilter malossi en met de drempel een extra vakje in gemaakt. ik dacht ook rond sproeier 68 a 70 te gaan zitten maar we kunnen pas testen als de brommer weer loopt
                      #183075
                        Met Malossi filter en extra gaten is sproeier 58 veels te klein.
                        Kans dat het blokje is warm gelopen is groot.
                        Ik zou daarom eerst de cilinder eens los halen om te zien in watvoor staat die is.
                        Een warm gelopen cilinder past namelijk ook wel bij de kwaal of probleem die jij beschrijft.
                        #183076
                        Gidr2807
                          Warmloper sowieso niet heb thuis met wegzetten nog aan het blokje gevoeld, blokje was redelijk, kon mijn hand er gewoon op houden maar 58 is inderdaad veel te klein
