ciao loopt naar links harder station dan rechts
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao loopt naar links harder station dan rechts
  • #166617
    masterman
      Hey gasten,
      Ik heb wat vaags met mijn ciao, als ik mijn ciao stationair laat lopen als hij recht staat val hij na enige tijd(ong 1min) uit als ik mijn ciao naar links laat hangen gaat hij harder stationair lopen en naar rechts langzamer en valt hij uit.
      ik heb er nog niet echt naar gekeken maar vind het gek.
      #171292
      barry
        vlotterkamer goed schoonmaken.de binnenkant wel te verstaan héy=)
        #171293
        vespa ciao het gebakje
          als je hem naar links houd is het logisch dat die uitvalt =)
          #171294
          masterman
            vespa ciao het gebakje :
            rechts!:)
            #171295
            masterman
              ja denk dat de vlotter niet echt vlot is!!
              want links zit natuurlijk je sproeier waardoor hij denk ik ,als ik hem naar links doe dat hij nog benzine krijgt. recht komt hij droog te staan
              #171300
              Ciaofrank
                is gewoon normaal man, je vlotter scharniert aan 1 kant, als je brommer schuin staat aan de kant van het scharnierpunt dan vult ie m sneller als dat ie de andere kant op schuin staat
                door de zwaartekracht gaat ie dan al omlaag
                ifyouknow what i mean
                #171302
                cittatuner
                  kijk mijn carbu op men scooter zit het scharnierpunt van de vlotter aan de kant van de luchtfilter . omdat hij redelijk schuin staat zal de vlotterbak nooit helemaal vol naft zitten omdat de vlotter naar onder hangt :wet van de zwaartekracht:thumbzoals ciaofrank dus zei
                  #171303
                  coda
                    Wat dacht je ervan dat je gaskabel iets verder wordt uitgetrokken…….:con
                    #171304
                    cittatuner
                      maar hij draait zen stuur niet neem k aan….. hij “kanteld” de brommer aleen zeg maar;)
                      #171305
                      masterman
                        coda :
                        nee ik kantel hem! ja denk het te maken heb met de vlotter schanier.
                        vind het alleen raar dat hij recht ook niet goed stationair loopt. en dat ik hem naar links kantel dat hij juist sneller gaat lopen.
                        lijkt mij dat hij dan blijkbaar als hij recht op staat dat hij niet genoeg benzine in het bakkie heb!
                        (stationair schroef zit vrij diep ingedraaid, waarddoor het best kan zijn dat hij eigenlijk vrijhoog moet stationair draaien zoals hij doet als ik hem links kantel)
