Ciao gaat wel aan, maar rijdt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao gaat wel aan, maar rijdt niet
  • #211582
    Steev
      Een vriend van mij heeft een ciao die sinds kort niks meer doet.
      Hij heeft alles schoongemaakt (carburateur enzo) en nu gaat hij nog wel aan, maar rijdt niet meer.
      Hij gaat gewoon aan, maar valt direct weer uit.
      Alleen als je blijft rennen blijft hij het doen.
      Hij gaat dan wel toeren maken, maar als je gewoon gas geeft maakt hij geen toeren.
      Je kan er dus ook niet op rijden.
      Ik heb al een andere koppeling met snaar geprobeerd, aangezien deze af waren.
      Ook heb ik de carb bekeken, toch vind ik niks raars.
      Hebben jullie een idee?
      #238446
      pepko
        gaasjes vergeten terug te stoppen in luchtfilter waardoor de sproeier te klein is?
        #234000
        Steev
          Nee, er zat een splinternieuwe luchtfilter in met gaasjes.
          #238457
          dennisje
            Condensator kapot lijkt het wel
            #238458
            Steev
              Is een elektronisch ontstoken blokje..
              #238459
              arvid13690
                Steev :
                geef je wel gas?:p
                waarsch staat je snaar te slap.
                dus ff je blok naar voren duwen.
                gr
                Tis altied moar eem!
                #238462
                Steev
                  Snaar heb ik al opgelost, stond wel te slap maar dat is nu goed.
                  Uiteraard, geef ik gas..
                  #238464
                  pepko
                    zuiger veerkeerd om?
                    #238465
                    ciaofan
                      krijgt hij benzine, is de bougie kapot? zo niet moet het wel valse lucht zijn. Waarschijnlijk is zijn kop of voetpakking gesprongen ;).
                      #238413
                      Steev
                        Zuiger kan het ook niet zijn, aangezien hij het altijd heeft gedaan.
                        Ik denk ook dat het de voet of koppakking is inderdaad..
                        #238437
                        El Citta
                          Check ook even je krukas keering 😉
                          #238480
                            Ik heb het precies zelfde probleem… en het gekke is, het is bij alle blokjes die ik op mijn ciao probeer.
                            Oja ik heb alle pakkingen en keering al vervangen.
                            Nu denk ik dat mijn frame geen goede aarde maakt of zoiets.
