Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao gaat niet lekker in zijn vrij?
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 11 maanden geleden door Javad.
24 juli 2014 om 16:13 #210977
als ik rijdt en ik geef geen gas en laat hem uitrollen af en toe als ik bijna stil sta wil die doorrijden anders valt ie uit
heb dit niet altijd
ik moet sowieso nog een kleine sproeier maar dit lijkt mij niks er mee te maken hebben?
dit ligt gewoon puur aan de koppeling?
koppeling segmenten zitten er geloof ik nog niet zo lang opRonnie.
24 juli 2014 om 17:57 #220016wat voor trekveertjes zitten er in je koppeling?
24 juli 2014 om 17:59 #220018standaard ijzerkleurig geloof ik
24 juli 2014 om 18:45 #220017koop eens een setje trekveertjes van polini en installeer de zilverkleurige of de groene.
24 juli 2014 om 19:13 #220012welke zijn t beste dan en dit zou t probleem verhelpen ?
24 juli 2014 om 19:34 #240722groene is sterker dan metaal kleurig en blauw is weer sterker dan groen.
maar blauw is sowieso te sterk voor je setup dus het is even kijken wat je lekkerder vind rijden.24 juli 2014 om 19:48 #240723thnx maar daar ligt het dus aan?
dan zal ik die ff bestellen en hopen dat het verholpen is bedankt!
24 juli 2014 om 19:57 #224395Ik weet niet of ik je nou goed begrijp, maar je brommer wil dus soms doorrijden als je gas teruggeeft en soms valt hij uit?
Het probleem dat hij door wil rijden kan ook liggen aan je gaskabel die niet goed is afgesteld.
25 juli 2014 om 11:54 #240725ik weet niet of jullie goed lezen maar als ik rij en gas teruggeef gaat ie gewoon naar zn normale toeren dus niks gas blijft hangen.
eenmaal gas los en ik laat hem uitrollen alles prima maar als ik dan stil ga staan wil die als t ware een beetje doorsjokken tenzij ik een beetje meer gas geef en dan stil ga staan gaat ie wel lekker in zn “vrij”moeilijk uit te leggen 7/10 keer gaat ie wel lekker
maar hij doet het af en toe en het ligt niet aan de gaskabel lijkt mij aan de koppeling of heel misschien wel de afstellinghij blijft niet doorrijden als k gas terug geef….
25 juli 2014 om 12:04 #240727als je gaskabel een knik heeft , of er zit roest in je gaskabel.
dan wil deze nog wel eens blijven hangen.
daardoor heeft je motor stationair teveel toeren en grijpt de koppeling aan waardoor hij wil optrekken.
speel je een beetje met je gas, gaat de kabel wel helemaal terug waardoor hij dan stationair langzamer loopt en dan loopt hij vrij.
dit haal ik uit je verhaal, en heeft dus niks met de koppeling,s veren temaken.bekijk je gaskabel eens of er niet wat plastic van de buiten kabel af is, of dat er ergens een knik of beschadiging is.
27 juli 2014 om 22:04 #240741waar zie je dat ie teveel toeren maakt??
als ik stil sta en wegrij kan ik volgas wegrijden niks aan de hand, maar rolt ie al een beetje en ik wil wegrijden stottert ie moet ik steeds halfgas iets meer iets minder net alsof hij de koppeling dat net niet goed pakt rijdt ik weer iets harder kan ik gewoon weer volgas
er moet sowieso een kleine sproeier in.dit heeft waarschijnlijk ook met de trekveertjes te maken ? en is waarschijnlijk hetzelfde probleem als met het tot stilstand komen ?
8 juni 2017 om 15:53 #243339opgelost, koppeling probleem
beter laat dan nooit, hij ging niet lekker in zn vrij koppeling bleeft hangen af en toe dus nieuwe in.
8 juni 2017 om 16:04 #243340Ik ken wel mensen die niet opschieten met sleutelen maar dit is ongekend 8)
Fijn dat het opgelost is! Zoals je zei beter laat dan nooit.
8 juni 2017 om 19:05 #243341Hahaha dit is wel een gevalletje inderdaad
9 juni 2017 om 07:21 #243342Bij de eerste post dacht ik al, koppelingschoentjes klappen niet terug,..
Nu 3 jaar later,…<3 Thunderstone
Check mijn perso! -
