ciao doet niks meer. hoge toeren cpvv kapot?
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao doet niks meer. hoge toeren cpvv kapot?
  • #211418
    fallenes
      hallo,
      ik reed vandaag met mn ciao volgas max toeren.
      toen viel die eerst ff 2 sec uit, toen ik weer in mindere toeren kwam ging die weer aan.
      maar even later weer volgas en max toeren, deed die het weer en ging die dit x niet meer aan. (lopen na huis dus)
      heb net ff ernaar gekeken, hij vonkt nie meer.
      heb al nieuwe bougie geprobeerd, en vonkt nog niet.
      alles zit nog goed vast en geen losse draden.
      ik rij met een cpvv type: cpm-01. zou deze kapot kunnen zijn? de spoel is pas gelden vervangen voor een nieuwe.
      setup:
      poulie: 105. (45 vertanding)
      cilinder: 43mm polini.
      carters: standaard uitgevijlde inlaat + spoelpoorten en boosterpoorten.
      carb: 13/13
      uitlaat: zelfbouw.
      #237705
      Vespa Si
        Ik zou zeggen: haal je cpvv er ff tussen uit en probeer met CP’s dan weet je het.
        De cpvv’s zijn best gevoelig dus het zou best kunnen dat ‘ie kapot is.
        Rij je echt met die setup en poulie 105? das wel heel groot en heb je waarschijnlijk overtoeren als een gek. Als het niet aan je CP’s/cpvv ligt zou ik eens checken of je niet een warmloper hebt gehad…
        #237706
        Jarco
          Klinkt best naar warmlopertjes.
          Heeft de cilinder en zuiger geen schade?
          Poelie 105 op een 43 polini is volgens mij dik de overtoeren in.
          Als de cilinder geen schade heeft heb ik niks gezegd. :p
          #237707
          fallenes
            als je een warm loper hebt dan zou die alsnog moeten vonken.
            en ik reed geen lange stukken volgas was ongv 100 meter ofzo.
            heb de cil der nog nie afgehad
            het probleem is dat ik geen cp meer kan plaatsen 😛
            het schroefdraad in de carter van de cp is dolgedraaid dus kan de cp nie vast zetten.
            als je afvraagt hoe de cpvv vast zit, die zit op de plaats waar de lichtspoel hoort
