Carter buisje mist, maakt dit uit?
Home Forums Techniek Motorisch Carter buisje mist, maakt dit uit?
  • #167378
    JuSTus
      Ik ben mijn blokje aan het reviseren en nou zit er geen buisje in de carter en bij al mijn andere carters wel.
      Het gaat om dit buisje:
      http://www.mijnalbum.nl/Foto-LINLNJDN.jpg
      Maakt het iets uit dat die er niet in zit?
      MVG Joost
      #175400
        Ja en nee. Dit buisje zorgt er voor dat de 2 carterhelften mooi op elkaar aansluiten. Je kan het zonder buisje monteren, maar het is een stuk lastiger de carterhelften dan netjes op elkaar te krijgen.
        #175478
        JuSTus
          Oke maar het maakt voor de compressie of wat dan ook niks uit?
          #175127
            Wanneer de carters scheef op elkaar zitten kan bijv dit extra de krukas belasten, ruimte onstaan tussen carter en cilindervoet waardoor valse lucht, compressie verlies. Dus ja, dit is mogelijk.
            #174672
            JuSTus
              Oke en hoe zou ik dit op moeten lossen want die carter is speciaal voor mij geveild dus heb geen andere?
              #175541
                Secuur te werk gaan en het netjes in elkaar draaien is dus nog altijd een mogelijkheid, maar je kunt ook gewoon een busje pakken of evntueel over zetten.
                #175165
                JuSTus
                  Jaa heb geprobeerd bij een andere carter dat buisje eruit te krijgen maar dat lukt me niet. Iemand een idee hoe ik dit wel goed kan krijgen
                  #173906
                  BVDP
                    Simpel te doen. Krukas en lagers en caterdichting monteren. De carters tegen elkaar brengen zodat ze op zicht goed staan, bouten erdoor maar de moeren nog niet vast draaien. Ze moeten net los/vast zitten. Cilinder en cilinder kop erop zetten. Dan de moeren voor de cilinderbevestiging lichtjes aan trekken zodat de cilindervoet netjes tegen je carter komt te liggen. Dan de moeren van de bouten van de carterbevestiging aan trekken. Cilinder en cilinderkop er terug af nemen. Daarna gewoon verder monteren.
                    mvg Bart
                    #173923
                      Wilde het verhaal van Bart hier ook neerzetten, dat werkt perfect:thumb
