carter aanpassen op 70 evo dr
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden carter aanpassen op 70 evo dr
  • #203291
    vicious
      hoe kun je t beste je std carter aanpassen op die extra poorten van de 70 evo ?
      #205724
      woe
        standaard voetpakking overtrekken, dan uitknippen.
        dat moet je dan op je cilinder leggen en je spoel poorten overnemen
        de gekleurde stukjes uitknippen, en dan weer op je carter leggen en inkleuren.
        je gaat daarna met een dremel dat wegfrezen, af en toe je cilinder erop leggen om te kijken of t goed aansluit.
        zo kan je nauwkeurig die poorten maken, dat inkleuren is maar ongeveer een indicatie hoe je carter moet maken.
        dat komt niet helemaal overeen.
        wens je veel succes, na het frezen gewoon alles netjes schuren en glad maken
        #205725
          wat ik gewoon kloten vind, en ik nog ff wil zeggen. is dat bij de meeste 70ccs, enk aan de 70DR en de polini enzo, dat de wand helemaal naar ahctereh schuift! en dat die poortjes weinig nut hebben.
          ik zou altijd in de wand frezen zodat ze wel worden gevoed maarja dat ben ik
          erwinko
            de orginele voetpakking van DR heeft die boost poorten er niet eens in zitten :S dus die zou je al eerst in je pakking moeten knippen en dan op je carter aftekenen
            #205727
            wheelieking89
              :boos bij elke dr voetpakking iis dat is mij ook al opgevallen zelfs de evo serie heeft het niet
              gewoon effe een voorbeeldje maken van een stukje papier of karton en dan alles doe zoals WOE zei !!
              #206492
              PoliniCitta
                jaa maar dan wordt die boosterpoort niet gevoed en dan haal j niet het beste uit je cilinder
                als j boosterpoort op je carter fixt.. dan ga je zeker wel over de 70 met de goede afstelling
                #206493
                Kelvin
                  En als ik dat ga maken in mijn carter moet ik dan alles uit elkaar halen zodat er geen spanen in de carter komt?
                  Of kan ik dat ook gewoon zo doen,zonder de carter uit elkaar te halen?:?
                  #206494
                  PoliniCitta
                    carter kan je beter wel uit elkaar halen… anders krijg je vijlsel in je blok krukas etc.
                    En dat is niet goed… Het carter uit elkaar halen is zo gebeurd.. Er is ook een how-to van.. Onder de link how-to’s.. Je moet wel een gasbrander ter beschikking hebben.. Het kan ook met een gasstel maar dat lijkt mij niet zo handig.
                    #206495
                      ArvidW :
                      Ik ben een MONGOOL Vol door mijn grote carterhelft heen (en ik was nog zo gewaarschuwd door Thomas)
                      En nu komt het erge:
                      En het gat is groot genoeg voor een complete membraaminlaat op te bouwen=) Dat wordt dichtsmeren met vloeibaar staal / alu en dan hopen dat die rotzooi er door de carterdruk niet afknalt:S
                      Meer mensen die met kneedbaar staal dit probleem hebben opgelost? Is dit een beetje duurzaam?:)
                      Maar gelukkig is alles toen nog goedgekomen:
                      Maak je inlaatje btw zo:
                      En je krukas zo:
                      ArvidW :
                      Vandaag krukas bewerkt, ik had er lang genoeg over gedacht dus was het tijd voor actie:
                      Voor:
                      Na:
                      (ik heb 8.5 van de “bovenkant” afgehaald, en 3.0 van de “onderkant”) (LET OP, dit is een Snorkrukas, kijk in mijn howto hoeveel je van een Brom krukas af moet halen ! 😉
                      Voor:
                      Na:
                      (het schuine vlak heb ik behoorlijk wat schuiner gemaakt (niet goed te zien op foto) en ook nog gepolijst)
                      Dus deze is mooi af, nu de rest nog……:duivel
                      (dat geshuur op mijn drijfstang heb ik niet gedaan, dat was al zo:S)
                      En dan ga je met een beetje mazzel wel 85-90km uur 🙂
                      (srry voor de enorme post, maar ik ben zo enthousiast over deze setup dat ik deze zelfs liever heb dan de DEPS43mm setup die ik eerst had)
                      Kelvin
                        heyy
                        Hoe heb je de inlaat zo gekregen uitgeboord?
                        Want ik was heb aan het uitboren en opeens scheurt de inlaat.
                        *EDJUH*: GEEN SUPERPOSTS QUOTEN*
                        #206497
                          Inlaatje opboren tot 13mm, en daarna met de dremel tot 14.5mm uitfresen 🙂 En denk niet dat dat inlaatje kei slap is, ik heb er een 200gram’s hamer van 0.5meter hoog op laten vallen en hij is niet vervormd 😀
                          (helaas is dit carter overleden, 2 montagepunten voor aan het frame zijn gebroken :()
                          eddi
                            respect arvid:thumb, jij kan erg netjes werken:thumb, zo zie ik ’t graag… en dat foutje met ’t carter kan iedereen overkomen=)
                            #206517
                              Gereedschap er niet voor?
                              Dit heb ik gebruikt:
                              Poorten erin fresen
                              – Gamma multitool (14 euro)
                              – Schuurrolletjes P60 (13mm diameter)
                              – Schuurrolletjes P60 (8mm diameter)
                              – Schuurpapier P240
                              – Water + zeep
                              Inlaat uitvijlen
                              – 12mm boor
                              – vierkante vijl
                              – Sleutelvijljes (van die kleine vijltjes)
                              – Stukje schuurpapier op spijker geplakt voor in multitool (ja daar heb ik mijn inlaat tot 14.5mm mee gefreest)
                              Krukas tunen
                              – Schuurrolletjes P60 (13mm & 8mm diameter)
                              – Slijpschijfjes die al in multitoolkoffer zaten
                              – schuurpapier P240
                              Zoals je ziet echt heel simpel goedkoop gereedschap, en wat je nogmeer nodig hebt is geduld, tijd en een vaste hand En dan kun je dit echt zelf ook maken (ga dan tuurlijk niet door carter heen :P)
