Brommer valt uit op lage toeren.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer valt uit op lage toeren.
  • #211447
    Hessel
      Hoi,
      Ik heb 2 brommers staan die beide niet stationair willen lopen.
      Eerst maar even de set up’s:
      1 50 cc standaard,
      carter niet geboord/geveild.
      12/12 carb @50
      ori uitlaat.
      en ori luchtfilter zonder gaasjes.
      nu wil deze alleen wat hoog in de toeren stationair lopen.
      zet maar dat hij net niet weg wil rijden.
      hij rijdt voor de rest heerlijk stil etc,
      pakkingen zijn allemaal vervangen.
      dat loste niks op.
      dan 2:
      50 cc standaard.
      carter geveild + geboord. naar 12 mm.
      12mm carb @50
      en luchtfilter met extra gaten.
      liep daarvoor ook al totaal niet stationair. niet eens hoog toerig bijna alleen vol gas.
      reed wel weer goed.
      ook pakkingen etc vervangen, nog niks.
      inlaat sluit verder wel goed af etc.
      graag hulp.
      Bedankt! 🙂
      #238651
      aapie90
        Heb je bij beide setups de zelfde sproeiert erin?
        #238888
        Hessel
          Jup, zou die groter moeten ?
          #223114
          aapie90
            Ja, dat lijkt me wel. Ik heb op een std 50cc tje met 13/13 al sproeier 54. dus een uitgeveild blok zit wel op 58/60/62
            #223123
            Hessel
              dit is een 12/12 he, dus dan 56 ofzo ?
              en die andere dan dat is gewoon volledig standaard met een 12/12 carb.
              #218406
              Naad
                Gewoon een lading sproeiers kopen en testen. Als het geen valse lucht is, is het vrijwel zeker dat je sproeier verkeerd is. In jouw geval waarschijnlijk bij beide blokjes te klein.
