Brommer trekt harder zonder vario dan met….
Home Forums Techniek Vario Brommer trekt harder zonder vario dan met….
  • #212371
    Toad
      Hey allemaal,
      vandaag heb ik bij Mike (mede dankzij Mike) me vario op me brommer gezet… en de half poulie past niet helemaal goed in het frame… uiteindelijk toch aan de praat gekregen…
      Maar optrekken doet ie niet echt… tenminste in ieder geval niet beter dan bij een std ciao! Er zitten 9,5 rollen in en witte trekveren (STD drukveer).
      Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
      //Flow
      #215464
      vicious
        Met die setup heb je niks aan een racevario. Voor echt hard optrekken zul je dan toch dikkere setup moeten nemen.
        #215465
        Toad
          Nja het zou toch heel wat lekkerder moeten trekken dan std koppeling enz… maar dat doet ie totaal niet… Dat is dus ook het probleem
          #215466
          Mike
            vicious :
            dit slaat asl een pik op een gebakje.. dus jij wou zeggen dat een malossi vario geen cent beter is dan de std vario.. op std setup:pest
            das dus neit zo he.. harder optrekken miss niet zozeer.. ookals ist een beetje wel zo.. maar top ga je zeker harder!
            en hij vraagt niet om commentaar op zijn std setup..;) maar hulp om van deze setup wat te maken wat betreft ze vario!
            graag ontopic blijven
            Mike
            #215467
            .-{2F4OV}-.
              9,5 gram rollen;)
              miss moet je rolle proberen van 4,5 gram en kijke wat ie dan doet..
              #215468
              Toad
                zitten nu 4,7 g rollen in… rijd nogsteeds helemaal niet goed… witte trekveren zijn wel goed? denk dat ik std eens probeer… kan het nog iets anders zijn? bougie lijkt gewoon goed te zijn…
                #215469
                hulsberg
                  probeer is met gele drukveer
                  #215470
                    Met lichtere rollen hoeft hij niet gelijk per definitie beter op te trekken.
                    met zware rollers kan hij het ook prima doen, juist alleen maar beter omdat een 50cc sterker is op lage/middel toeren.
                    prop je er lichtere rollen in, gaat hij ook meer toeren maken en kan die 50cc dus niet sterk zijn.
                    Toad
                      dat heb ik idd net gemerkt! maar is het een goed idee om gele drukveer er weer in te doen? en dan std trekveren of die witte die erin zitten?
                      #215472
                      Tim
                        ik zou er eens standaart trekveren inzette want ik reed toen met 80polini en speedengine met standaart achterkoppeling en dat liep super goed.
                        #215473
                        woe
                          ik rijd met 7.5 alles std aan vario
                          slijt je koppeling niet aan je frame?
                          d8 dat al die oude ciaos daar last van hadden
                          #215474
                          Mike
                            nee had klein beetje gebogen.. nu paste het mooi.. alleen ze voorvario niet geheel super
                            Mike
                            #215475
                            Toad
                              Nja heb er net goed zware rollen (welke???) in gedaan en merk veel verbetering denk alleen dat het nog beter kan… zou het kunnen dat ik de drukveer er niet goed heb ingezet? heb vaak last van dingen niet helemaal goed doen, btw mike de half pouly loopt niet meer aan heb me blok iets naar voren geschoven…
                              #215476
                              rickgeurten113
                                hulsberg :
                                jij bent helemaaaal gek.
                                een gele drukveer op een 50cc??
                                70 heeft daar power voor maar een 50 toch echt niet met std carters en een city power
                                gele drukveer is omdat een 70 de schijven te snel als t ware uit elkaar duwt waardoor ie kracht (kan) verliezen bij een gele niet dus..
