brommer tikt als ik hem aan probeer te rennen
Home Forums Techniek Problemen oplossen brommer tikt als ik hem aan probeer te rennen
  • #208747
    LEROY_MIX
      ik reed gister op mijn brommer en opeens viel hij uit en toen kreeg ik hem niet meer aan, toen ik hem aan wou rennen hoorde ik tikken uit het blok komen, wie kan me helpen.
      #223610
      Asriem
        zou mischien kunnen dat je spie geboken is.
        #223611
        LEROY_MIX
          hoe kan ik dit testen ? of de spie kapot is
          #223612
          Asriem
            draai met je hand aan de koppelingsschoentjes en kijk of het vliegwiel ook normaal goed meedraaid. of haal je blok eronder vandaan en haal het vliegwiel eraf om te kijken of je spietje kapot is.
            #223613
            Mike
              miss een vastloper.. en dat er nu een stukkie metaal lekker in je cilinder wand aan het spelen is..
              maar ik had een tijdje terug ook een tokkerend geluidje en toen zat me poulie ineens los..
              check ff op de vrijloop stand of het in je blok zit of in de naaf( bijde poulie) maar check eerst ff je spie ja
              Gr Mike
              edit*
              loop jij egt met die setup van jou over de 70kmh?? volgens de meeste princiepes gaan de ciao’s met niks getuned en alleen een snelle cilinder + uitlaatje niet egt harder dan 65.. maar ik vind het knap van je anders!
              Mike
              #223614
              joey636
                klinkt verdacht veel naar de spie idd.
                dus probeer maar eens of je vliegwiel meedraaid of niet als hij niet mee draait is het je spie.
                ik hoop voor je dat het vliegwiel en je krukas nog in orde is
                #223620
                denniec1
                  ik had het eerst ook… viel me citta ineens uit en toen ik hem weer aan wou rennen kreeg je ook een tikkend geluid.
                  Dus toen maar naar huis gelopen. Bougie der uit gedraait( die was dus smerig), schoongemaakt…en hij deed het gewoon weer….:)
                  #223621
                  joey636
                    lijkt me sterk dat dat hier het geval is.
                    maar hoe tikte hij dan eigenlijk?
                    maakte hij echt een tikkend geluid bij de koppeling?
                    ik heb het nu ff tegen LEROY_MIX
                    #223627
                      Kan ook een lekke koppakking zijn!
                      #223641
                      kennethje
                        jah het is echt eg tik geluidje en het komt echt vanuit het blok maah ik ga nu eff chekke naar me spie;) wel alvast bedankt
                        #223648
                        kennethje
                          probleem is al gevonden door Leroy_mix
                          het was een pistonclipje die eruit was gegaan, en de hele cilinder was verneukt doar deuken en krassen
