Brommer loopt niet meer na tijdje rijden.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Brommer loopt niet meer na tijdje rijden.
  • #167302
    miT_3
      Laatst heb ik samen met een maat zijn brommer lopend gemaakt.
      Er is een nieuwe zuiger op gekomen. Tank is helemaal leeg gehaald.
      Hij startte meteen goed en reed ook perfect. Na ong een km rijden viel die uit. Daarna startte die moeilijk.
      Na paar keer proberen te starten, start de brommer helemaal niet meer.
      Bougie is een mooie kleur. De bougie is wel nat, moet dat wel of niet?
      Set up: 50cc, originele carters, 13/13 met originele filter en 50 sproeier, leovinci krul.
      Ik hoop dat het duidelijk is uitgelegd 😉 wat kan het probleem zijn?
      #174192
      TsCiao
        Krijg je wel vonk ?
        #174441
        SuperSi
          geplofte kop/voet pakking?
          #174512
          miT_3
            Hij vonkt wel, kop of voetpakking zou kunnen.
            Er zaten twee metalen pakkingen op. Is papieren beter of maakt dat niks uit?
