:: Brommer gaat niet aan!
Home Forums Algemeen Oude topics Brommer gaat niet aan!
12 berichten aan het bekijken - 31 tot 42 (van in totaal 42)
  • #133139
    November Rain
      woe :
      ik zat zelf te denken aan n 58 60
      reed met n citypower. en das vergelijkbaar met n krul
      sorry poepie ik heb weer een ander
      of niet hahahahah de sig is wel echt toepasselijk bij jou jaah wahah
      #133140
      DonnY
        oke, dan ga ik die contactpuntjes es bekijke,
        Nog nooit iets aan gedaan, dus weet niet hoe ut moet 😐
        Enja, alles trugzette, heb niks gedaan,,
        Alleen een kleinere sproeier, omdat bougie donkerbruin/zwart was..
        Mja, wie kan me dat duidleijk uitlegge, hoe je contactpunte moet instelle ?
        #133141
        danny
          je pak een nagelveil en op het vliegwiel heb je een gat en als je goed ziet zie je twee puntjes en als je aan koppeling draait komen die tegen elkaar maar moet je niet doen je moet gewoon goed kijken veiltje rustis tussen het gaat van twee punten en dan rustig op en neer gaan ik zelf heb dat probleem ook vaak gehad
          #133142
          DonnY
            Hmm, dus beetje zelf kijke..
            Dus veiltje tusse de puntjes in doen, en dan btje bijstelle..
            Nja zal wel us kijke..
            #133143
            DonnY
              Hmm, ik zie denk ik de 2 puntjes, deze zitte bijna helemaal tege mekaar aan ??
              Mja hoe moetje dat instelle dan ?
              #133144
              Jelle89
                die moeten op 0.4 of 0.45 staan..dat was het beste van contactpunten gloof k..ik heb electronisch..:D..nergens last van..:P..
                #133145
                DonnY
                  Ya, maar hoe doe ik dat :con
                  Nog nooit iets aan gedaan.. ??
                  #133146
                  Jelle89
                    probeer dit eens:
                    -(Blok) Contactpunten stellen
                    Hier nog een manier om je contactpunten af te stellen, speciaal voor opgevoerde blokjes. (werkt alleen goed als je punten en condensator in perfecte staat zijn).
                    Het verschil is dat je hier niet kijkt naar HOEVER je punten openen, maar precies WANNEER ze openen.
                    Zo werkt het:
                    Zet je zuiger precies op het boventste dode punt (b.d.p.).
                    Zet nu met een merkstift een streepje op de buitenring van je vliegwiel, en precies recht daar tegenover ook een op je carter.
                    Meet nu op de buitenrand van je vliegwiel precies 29 mm uit naar rechts. (met de draairichting mee dus).
                    Zet daar ook een streepje.
                    Het tweede streepje zet je nu precies tegenover het streepje op je carter.
                    Precies op dat punt moeten nu je punten BEGINNEN met openen. Je geeft op deze manier je vespa blokje de maximale voorontsteking.(ongeveer 23 graden)
                    Controleer voor de zekerheid nog wel de openingshoek van je punten even, deze mag niet meer zijn als 0.60, en is als het goed is ergens tussen de 0.50 en de 0.60 .
                    Zou het meer zijn als 0.60 dan sluiten ze niet meer en zou je geen vonk krijgen.
                    Deze manier geeft meestal een goed resultaat (bij mij tenminste wel), maar werkt niet altijd perfect. Als het niet goed loopt ligt dat meestal aan de c.p. of de condensator.
                    Ik zou zeggen, probeer het maar eens!!!
                    (Info komt overigens uit een oud polini boekje dat ik ergens had, maar niet weer kan vinden. Gelukkig had ik het ook ergens opgeschreven ooit)
                    STAAT BIJ HOW TO’s
                    #133147
                    DonnY
                      dr kom ik dus niet wijs uit, had ik al gelezen :p
                      #133149
                        zal er eens een paar foto’s bij maken…
                        #133158
                        DonnY
                          Nja, volges mij ligt ut niet aan de contactpuntjes..
                          Teminste iedereen die ik heb gevraagd.. denkt dat ut wat anders is..
                          -te veel benzine / te weinig benzine
                          -schroefje @ carburateur meer dicht draaien..
                          Mja
                          #133174
                          DonnY
                            Deze kan geslote worde.. tis opgelost..
                            Benzine slangetje was verstop :S
