Brommer gaat niet aan!
Home Forums Algemeen Oude topics Brommer gaat niet aan!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 42)
  • #123925
    DonnY
      Hey,
      Ik eergister andere poeli drop geleg..
      Dus ik denk test es..
      Ik reed bij mij de straat uit..
      Toen begon die raar te doen :S
      Ging opeens langzamer, en weer harder.. en toen viel die uit ?
      Dusja, kreeg um ook niet meer aan.. Naar huis gelope..
      En kreeg um dus nie aan tot strx, hij ging weer aan.. dus ik weer rije. zelfde problm viel weer uit ?
      Bougie vonk,sproeier is schoon,luchtfilter is schoon..
      Wat is dit :S
      #133072
      November Rain
        wee tniet hoeveel KLEINER dat je bent gegaan.. maar (nou komt het) als je blok gevoelig is (niet dus) dan mag ie meer lucht hebben omdat ie minder toeren draait….
        maar zo eerst eens bougie vervangen/schoonmaken filter ontvetten en cp’s afstelle
        #133074
        DonnY
          Ben van 70 naar 80 gegaan..
          Bougie vonk enz.. 😮
          Enja, cp afstelle, ben der nooit aan geweest, hoe kan dit verspringe dan ??
          Weet zowiezo niet hoe dat moet 🙂
          #133077
          barry
            Je motor maakt veel meer toeren natuurlijk.Ik denk dat hij geen eten genoeg krijgt & te heet word.
            Probeer anders nog eens met je andere poulie & zie dan of het probleem weg is .
            Succes gewenst.
            Barry
            #133078
            .-{2F4OV}-.
              Heb je wel contactpunt ontsteking?
              En heb je je koppeling los gehad?
              #133079
              DonnY
                Kheb cp ja..
                Koppeling ben ik niet aan geweest.. 😮
                Heb alleen blok btje verschove.. en andere poeli drop gelegd..
                En toen getest..
                #133084
                DonnY
                  Dusja, kweet ut ook niet meer…
                  Dan morge maar voor de 3x met fiets naar school 😐
                  Hoop, dat iemand snel met een oplossing komt :con
                  Zodat ik niet meer hoef te fietse hea8)
                  #133086
                  DonnY
                    Merkte wel,
                    Dattie pas uit ging valle.. toen ik bijna op Top zat..
                    Van te vore reed die wel goed..
                    Tot ik bijna op top was.. ging die stottere. en viel uit..
                    #133089
                    November Rain
                      jaa hzal toch wel warmloper zijn dan… gewoon ff naar je bougie kijken… ff pakkingen (kop en voet) nakijken.
                      #133092
                      DonnY
                        Ya, bougie is nks aan te zien.. 😮
                        Rest weet ik nie.
                        #133095
                        November Rain
                          DonnY :
                          Rest weet ik nie.
                          wat bedoel je.. niks aan te zien??
                          Zit er nog geen kleur op?
                          #133098
                          barry
                            heb ik zondag ook gehad.Stotteren & inhouden,dan stilvallen.
                            Bougie ook niets aan te zien,maar het was mijn eigen schuld.De bougie die ik moet hebben is een nr 8 ; maar wegens gebrek had ik er een nr.6 in gezet.
                            Bougie is door de hoge toerentallen die mijn brommer maakt gewoon doorgeslagen & daar dit binnenin gebeurd,kun je dan ook niets zien.
                            #133101
                            DonnY
                              Is wel kleur aan te zien.. zit naar de donkere kant..
                              Dus had ook al kleinere sproeier drin gezet..
                              Mja ik heb altijd met deze bougie gerede, en nooit problms gehad.. hij vonkt nog.. dus ??
                              #133102
                              November Rain
                                welke hittegraad heb je?? en heb je je ontsteking vervroegd?? Want een combinatie van een te hete bougie en (te) vreoge ontsteking is dodelijk voor je zuiger (krijg je er een gat in :D)
                                #133103
                                DonnY
                                  hittegraad 😮
                                  Heb nks aan de ontsteking gedaan..
                                  alleen poeli vervange 🙂
                                  En dan kleinere sproeier..
