Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Brommer gaat niet aan!
- Dit onderwerp bevat 41 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren geleden door DonnY.
22 maart 2006 om 13:12 #133104
TOCH een NIEUWE bougie erin dan. Want het kan zijn dat ie buiten de ciliinder wel vonkt.. maar onder de druk in de cilinder niet meer (dus te zwakke vonk)
22 maart 2006 om 13:24 #133105Mja, had gister bougie van mn broertje drin gedaan..
Geen effect ?22 maart 2006 om 17:22 #133116November Rain :
TOCH een NIEUWE bougie erin dan. Want het kan zijn dat ie buiten de ciliinder wel vonkt.. maar onder de druk in de cilinder niet meer (dus te zwakke vonk)Hé G’n’R,
heb je dit eens niet van mij geleerd????????
Indien ja,hebben mijn antwoorden toch effect,of niet soms.:!22 maart 2006 om 17:23 #133117Hmm, heb um strx dus weer aan gekrege…
Ik reed dus weer 1 straat.. en ik zat bijna op top..
En ja hoor,. daar viel hij weer uit :((En nu krijg ik um weer nie aan..
22 maart 2006 om 18:31 #133125probeer eens een vlammetje aan de vuldop te houden.Ik ben zeker dat hij aangaat.houd je dan wel uit de buurt,of jij gaat ook aan.
Hoe is het mogelijk,1 straat & de motor moet al op top zitten.
NOOIT VAN EEN MOTOR RUSTIG WARMRIJDEN GEHOORD!!!!!!!!!!!!!!!22 maart 2006 om 18:55 #133126Tis een lange straat ^^
Mja, zonet dus nog eens geprobeerd.. ging weer gewoon aan..
Heb um ff warm late draaie.. en ging rustig rije..
En ook toen viel die na 2 straten uit..
Reed niet eens zo heel hard..?
22 maart 2006 om 19:00 #133127En ook moet ik paar min w8te, voordat ik um weer aan krijg..
Nadat hij uit is gevalle…Dan Gaatie weer gwoon aan, dan na un stukje valtie dus weer uit :S
WAT IS DIT :'(
22 maart 2006 om 19:21 #133128Loop ff een paar stappen na.
-Maakt die genoeg compressie
-Hoe hard vonkt je bougie als je hem tegen de kop aan houd ( moet knetteren )
– Carburateur zuigt valse lucht aan ( spray bij het spruitstuk en kijk of die stationair uitvalt)
– Je bougie is niet helemaal fris
– Sproeier is niet groot genoeg
– Als je je vinger in je bougiegat steekt en loopt maakt die genoeg compressie ? als het goed is word je vinger vacuum gezoge.
– Decompresseur wel goed?Naja als het hier niet aan ligt mag je je cilinder er eens afhalen en kijken hoe dat zit.
22 maart 2006 om 19:33 #133130Maakt genoeg compressie
vonkt goed, want je ziet un flitsje
zuigt geen valse lucht zover ik weet, nooit last van gehad..
bougie ziet der normaal uit
had sproeier 69 > bougie was naar de donkere kant.. Dus nu 64Decompresseur doet ut,
Zal dan alleen us kijke of mn vinger vacumm gezooge word 😮
22 maart 2006 om 19:35 #133131Dit is allemaal na :
Toen ik van 70 poelie naar 80 ben gegaan,Dat is tog wazig, als je ut mij vraagt, want kan dus geen probleem indenke
22 maart 2006 om 19:37 #133132barry :
November Rain :
Indien ja,hebben mijn antwoorden toch effect,of niet soms.:!hahaha je mag jezelf van mijn part gerust tot god kronen :P. maar der lopen nog wel meer mensen rond met verstand…. :S
22 maart 2006 om 19:39 #133133DonnY :
WAT IS DIT :'(
ga nou nie nog een half jaar kloten 😛 kijk je voet en koppakking na..
en beter
stel je cp’s af.. want het kan ook zijn dat ie verzuipt in de benzine die ie niet verbrandt (als je cp’s kut staan)
DonnY :
ojaah ojaah… cp’s afstellen… meer toeren draaien met slechte verbranding… dus meer benzine overschot dus mee rverzuipen :O dus alles weer terug zetten zoals het was (bheavle poelie) en cp’s afstellen
22 maart 2006 om 19:46 #13313464 is wel errug groot voor n 50cc standaard setup
22 maart 2006 om 19:52 #133135woe :
64 is wel errug groot voor n 50cc standaard setupermm poepie..
je signature zegt het al
OF NIET
hij heeft 13.13 en pwoerfilter en HM toen had ik ook 64 was perfect bij mij
22 maart 2006 om 20:16 #133136ik zat zelf te denken aan n 58 60
reed met n citypower. en das vergelijkbaar met n krul
sorry poepie ik heb weer een ander
