Bravo voorvork speling
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bravo voorvork speling
  • #211955
    jeffreykruize
      Mijn rode (super)bravo heeft spelling op de voorvork. Maar niet voorover of Zijwaarts.
      Er zit “torsie” spelling in, wanneer ik het stuur draai en wat weerstand aan het wiel geef beweegt het stuur verder dan het wiel.
      De boten in het Kroonstuk boven op zitten goed vast.
      Maar ik de bouten in het onderste Kroonstuk zitten goed vastgedraaid.
      Spelling op de wiellagers is minimaal. Enkel de Remplaat kan iets draaien maar dat heeft te maken met het nokje in de schokbreker.
      Ik hoop dat iemand mij in de goede richting kan duwen waar te Zoeken.
      #242544
        Moet dat zijn; maar ik krijg de bouten in het onderste kroonstuk niet goed vastgedraaid?
        Want ik denk de klem functie van de onderste kroonplaat belangrijker is dan de bovenste.
        #242545
        jeffreykruize
          Oei, door een spellingscorrectie ziet dat er inderdaad raar uit.
          Moest zijn:
          Maar ook de onderste zitten goed vastgedraaid.
          Zelfs nog extra vastgedraaid vanmorgen, maar blijft spelling vertonen.
          Wanneer ik het stuur wat snel heen en weer beweeg blijft het wiel in het midden achter.
          #223816
            Ik denk dat ik je omschrijving beter zou begrijpen als ik het zou zien.
            Maar ik snap dat het niet in je wiellagers zit, zijn je balhoofdlagers wel in orde? Anders zou ik de vork zelf eens helemaal uit elkaar halen, dan zal je er vanzelf achter komen wat er kapot is of mankeert.
            #242574
            jeffreykruize
              Het is inderdaad lastig uitleggen,
              maar het probleem doet zich voor alsof je bij een fiets het wiel tussen je benen zet en vervolgens het stuur draait.
              alleen is het nu zo dat de voorvork zeg maar tordeerd, en dit is zelfs tijdens het rijden merkbaar…
              ik hoop dat iemand weet waar het wegkomt, want de poten zelf hebben geen enkele spelling, het balhoofd ook niets voorwaarts of zijwaarts. en de wiellagers hebben nagenoeg ook geen speling.
              #242579
              Guido
                Zijn de draadbussen in de veerpoten nog wel goed? Dus waar je je bovenste kroonplaat aan vast zet.
                #242580
                jeffreykruize
                  De draad in de voorpoten is nog goed. de bouten kunnen er goed ingedraaid worden.
                  Het grootste probleem is dat het kroonstuk draait tenopzichte van de kroonplaat.
                  Kan dit probleem zich voordoen doordat de grote moer bovenop de kroonplaat niet strak genoeg zit?
                  Deze zit op het schroefdraad van het kroonstuk en zou door het plaatje dat om deze moer zit met de beugeltjes om het stuur moeten zorgen dat het kroonstuk en de kroonplaat niet kunnen draaien ten opzichte van elkaar…
                  #242581
                    Als je naar een mixvork kijkt die maat 1 kroonplaat heeft en waar de voorpoten in vast gelast zijn.
                    daar zie je dat die vork niet tordeert.
                    De bovenste kroonplaat is er in principe voor tegen te gaan dat het voorwiel in de lengterichting van de brommer heen en weer gaat.
                    Natuurlijk is het zo dat alle bevestigingspunten goed vast moeten zitten, want het geheel geeft de uiteindelijke stijfheid. maar dit geld in het bijzonder voor de onderste kroonplaat.
                    Zit een kant niet goed vast heb je al een probleem.
                    Ik heb hier niet zo,n vork dus ik weet niet precies hoe het er uitziet maar is het speetje nog een stukje open als de bout vast zit?
                    Kan het zijn dat die niet goed meer klemmend te krijgen is.
                    Ik zou dus de klemming individueel goed controleren.
                    En zit alles goed maar toch te veel tordereing dat zou ik de vork maar uit elkaar halen en controleren op scheuren.
                    en bij het in elkaar zetten zorgen dat de verf aan de binnenkant van het bovenste kroon stuk niet te dik is,
                    want dat werkt natuurlijk ook geen goede bevestiging in de hand.
                    (Het lieft geen verf er tussen en na het vast zetten in spuiten met transparante tecty)
                    #241740
                    jeffreykruize
                      zevenenergie :
                      Dat doet hij ook niet.
                      Beide kanten lijken prima te klemmen, als je vanuit het wiel kijkt lijkt de grootste tordatie te zitten in de overgang van de onderpoten naar de bovenpoten, welke vervolgens de gehele voorvork laat torderen.
                      Verf zal er niet extra tussen zijn gekomen, want ik heb een lange tijd zonder spelling gereden…. nu zit er spelling, en de hoeveelheid verf zal gelijk gebleven zijn.
