:: Bravo schokt bij lage toeren en valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Bravo schokt bij lage toeren en valt uit
  • #815158
    RedBravo1985
      "Love to ride my Bravo"
      1
      #815159
      RedBravo1985
        Beste forum-leden.
        Sinds een tijdje heeft mij Bravo last van het schokken en daarna uitvallen , bij lage toeren. bijvoorbeeld als ik mijn Bravo laat uitbollen. precies of mijn koppeling plots wat blokkeert of zo. er is ook geluid bij dan. zou dit aan mijn koppeling liggen? brommer trekt zeer goed op naar zijn 30.. alsook heb ik nog een 2de probleem. als ik stil sta en ik druk mijn rem in, dan valt mijn bravo uit… ik heb al geprobeerd om een massa kabel te leggen van de ontsteking naar het frame, maar tevergeefs. Dan had ik ontdekt dat de massa van mijn achterlicht los was, en heb deze opnieuw gesoldeerd. Kan er mij iemand helpen aub?
        #815160
        Joor
          Mischien andere veertjes in je koppeling, het klinkt alsof de segmenten niet terug veren naar vrijloop.
          1
          #815162
          RedBravo1985
            Daar dacht ik ook al aan. Is er hier ergens een tutorial van?
            #815163
            niek1992
              Die is er zeker, staat in de How To’s.
              #815164
              RedBravo1985
                Top! Bedankt!
                #815225
                RedBravo1985
                  Update : Nieuwe koppelingsegmentset gestoken en bougie B6HS gemonteerd, rijd terug als een klokje. Heb daarna bougie B7HS gemonteerd en hij viel meteen terug uit bij remmen en lage toeren. Dan terug bougie B6HS gemonteerd, en rijd zalig en valt niet meer uit! 😎
                  #815238
                  Jeroen Bravo
                    Ik ben momenteel bezig met mijn vespa bravo te renoveren alleen ik loop tegen het probleem aan dat ik buitenbanden nodig heb voor deze brommer.
                    Nou zaten er 16 inch x 2.0 banden onder en dat pasde gemakkelijk met de spatborden voor en achter.
                    Alleen ik wil ze nu iets groter alleen ik ben bang dat 16 inch x 2.5 niet gaat passen met het spatbord dat aan de achterkant zit.
                    Heeft iemand hier ervaring mee?
