:: Bravo aantrappen is te hard
Home Forums Techniek Mechanisch Bravo aantrappen is te hard
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
  • #824767
    RedBravo1985
      Hallo, ik heb hier een bravo maar om hem in gang te trappen is het heel hard … het ligt niet aan de cilinder etc…
      "Love to ride my Bravo"
      #824768
      Wim
        Heel hard? Zoals beton?
        Dat is keihard.
        #824769
        RedBravo1985
          Ja hard. Zouden dit de startsegmenten kunnen zijn?
          #824770
          Joor
            Gebruik je wel de decompressiehendel?
            #824771
            RedBravo1985
              Ja hoor, vanaf het moment dat de koppeling grijpt , word het zeer hard om te trappen.
              #824772
              Wim
                Het gaat zwaar, moeizaam dus.
                Hard! Haha
                Hoe kom je nou aan hard? Schrijf je via google vertaal ofzo?
                Was het hiervoor goed? Heb je daarna iets veranderd?
                Zo ja, wat?
                Stond hij lang stil voor deze klacht?
                Draait het blokje wel soepel met de hand even aan het vliegwiel
                of binnenste deel van de koppeling.
                Draait het buitenste deel van de koppeling soepel?
                Draait het achterwiel soepel?
                Beide proberen met de naaf in fietsstand.
                Nou, meteen al 7 vragen. Haha.
                We horen het wel.
                #824775
                RedBravo1985
                  Haha Wim, ik ben een West-Vlaming, sorry.
                  Bromfiets staat al een jaar of 10 stil.
                  Met de hand het binnenste deel van de koppeling ronddraaien lukt niet.
                  Buitenste deel draait wel rond.
                  Vanaf ik de brommer aan wil lopen, slipt het achterwiel.
                  Koppeling is er al af geweest en getest met een andere koppeling , maar blijft hetzelfde.
                  #824776
                  RedBravo1985
                    Even een toevoeging ; als koppeling los op vliegwiel zit , draait het binnenste deel mooi rond, de moment dat de koppeling vast gezet is zit binnenste deel vast… achterwiel op fietsstand draai soepel, krukas zonder koppeling ook …
                    #824777
                    Wim
                      De krukas(het blok) draait dus zwaar. Uiteraard zonder bougie proberen.
                      Dat zijn maar enkele dingen waardoor dat zwaar kan draaien.
                      -Krukaslagers(krukas=dus ook big-end)
                      -zuiger/cilinder, maar dat is goed zeg je en beweegt waarschijnlijk dus vrij.
                      -Vliegwiel loopt ergens tegen aan.
                      Toen je zuiger cilinder los had, het ligt niet aan cilinder zuiger etc zei je,
                      draaide het blok dus nog steeds zwaar. Heb je dat nog steeds open liggen?
                      #824778
                      Wim
                        Ah, dat veranderd weer het één en ander.
                        Het ringetje op de krukas onder de koppeling met de kleine diameter richting de koppeling?
                        #824779
                        Wim
                          Je kent de how-to’s
                          Daar staat deze:
                          Koppelingsring monteren/plaatsen
                          #824780
                          RedBravo1985
                            Ik heb al een andere koppelingsring geprobeerd, maar blijft hetzelfde. Hij zit zeker goed gemonteerd
                            #824782
                            Wim
                              Koppeling is er al af geweest en getest met een andere koppeling, maar blijft hetzelfde.
                              Vreemde toestand haha. En het achterwiel blokkeert zelfs bij aanrennen.
                              En de krukas(dus de motor op zich) draait soepel.
                              Koppeling van een andere brommer geprobeerd, zelfde resultaat.
                              Achterwiel draait soepel.
                              Draait de vertanding in de naaf soepel mee en is daar olie in?
                              Vet het naaldlagertje in de koppeling nog wel in na 10 jaar stil.
                              Nou ik stop er mee, zelf heb ik altijd binnen 15 min ontdekt wat het is, dus ik zou zeggen gebruik je technisch inzicht en fantasie en we horen het wel weer.
                              #824783
                              RedBravo1985
                                Hmm. Ik ben ten einde raad. Ik heb een werkende koppeling overgezet op de Bravo, maar zonder resultaat.
                                #824784
                                RedBravo1985
                                  Het volgende wat ik kan bedenken, is de krukas.
