blok onderweg halen
Home Forums Techniek Motorisch blok onderweg halen
  • #166650
    niekieh
      hoe kan ik het snelste mijn blok onder mijn citta weghalen, het mag gewoon geheel zijn dus het liefst in 1 gedeelte dus.
      #168264
      jan-willem
        luchtfilter en carb er af halen koppeling er af halen bouten eruit halen en dan naar onderen kantelen, dan heb je em zo eruit.
        #168265
        niekieh
          hoe krijg ik mijn blok er onder weg koppeling is er af bouten eruit maar die krukas staaf dat snap ik niet:S
          #168266
          Jacky
            je moet het blok eerst aan de rechterkant laten zakken, en de voorkant naar beneden laten wijzen. De krukas steekt dan schuin omhoog. Als je het blok zo verder laat zakken gaat hij eruit.
            #168272
            niekieh
              ok hij is eraf, allen nu zit er een blauw draadje los, hij komt vanuit mijn achter lamp waar moet deze naar toe?
              #168273
              Vincent
                Het draadje van je achterlicht loopt normaal naar je koplamp toe(schakelaar).
                Er lopen dan 3 draden naar je koplamp:
                1: rood aansluiten op je blok (lichtspoel)
                2: zwart Aansluiten op de massa (clipje op je carterbout)
                3: blauw groen of zoiets. Naar je achterlicht.
                Edit: spellingswijziging
                #168274
                niekieh
                  nu zit er een beetje speling bij mij koppeling huls
                  en mij poelie heeft ook speling bij mijn poelie is het dat ding waar de poulie opgedraait zit waar speling aan zit is dit erg?
                  #168275
                  barry
                    En nu in mensentaal aub!!!!Wie snapt daar nu iets van.
                    #168276
                    niekieh
                      ok:P mijn koppelinghuls en mijn poulie kan ik ene beetje bewegen, je ziet het niet egt dat hij verschuift ofzo maar je hoort het wel, bij mijn poulie is dat ding waar de poulie opgedraait is,wat ik kan bewegen, is dit normaal, zo nee, is dit erg?
