:: Blijft niet aan!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blijft niet aan!
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 39)
  • #223307
    Thijs_DR_Evo
      Probeer het eens met de afstelling die ik eerder postte. Liepen al mijn DR’s (70 evo) allemaal minstens 85 km/h mee met een 70 poelie.
      grz Thijs
      #223328
      Rebel
        Er is dus een nieuw probleem iemand die ermee kan helpen?
        #223329
        KennyVespa
          wat is het probleem, blijft je vlotter hangen ofzo, sna je probleem niet jah je benzine komt door da spruitstukje naar binnen en je vlotter doet het goed dan is er tog geen probleem
          #223330
          Rebel
            nee het komt naar buiten via dat buisje
            das probleem juist
            hij lekt daardoor,
            maar het zou helemaal niet erdoor moeten komen :S
            omdat vlotter gewoon goed werkt
            #223331
            joey636
              is je schroefdraad nog goed of is de pakking mischien kapot had ik ook was mijn schroefdraad f*ckt up.
              heb ik maar een nieuwe gehaald of je moet ff zo’n pakking halen.
              jeb bedoeld tog dat hij lekt bij de benzine toevoer waar je je benzine slangeteje op douwt of niet?
              #223332
              KennyVespa
                haal hem eens eraf dat spruitstukje en kijk je of je ringetje geod zit daar zit zoon ringetje over zoon klein filtjertje heen of je kijkt effe je vlotter pen na dan haal je je vlotterbakje eraf en trek je de vlotter van dat pinnetje af en kijk je of die niet vuil is aan de bovenkant of kijk je of die stroef gaat laat maar wat weten sta klaar om te helpen en draai die bout van dat spruitstukje niet te hard vast dus een kwart slag voor het overbreken stoppen 😉 want als je de bout kapot draait of tapdraad verneukt kan je je carb weggooien
                laat maar wat weten
                #223333
                Rebel
                  Vlotterpen is ooit een keer erafgekomen maar nu niet meer gezien
                  Joey je zit in aan het verkeerde te denken. Het is zeg maar boven op, heb je zon extra ding voor gas
                  alleen loopt er een schacht door die je normaal niet nodig hebt is echt 1 mm buisje ofzo kleine nagel zou erdoorheen vallen
                  maar daar komt dus benzine uit
                  er zit verder geen schroef op alleen die deksel bovenop carb dus en die zit gewoon vast.
                  maar ook zonder deksel zou het niet eens eruit moeten komen
                  #223334
                  joey636
                    hmm denk denk ik snap niet echt wal je bedoeld zouw je er een foto van kunnen maken?
                    #223335
                    KennyVespa
                      snap het nu egt niet meer maak er eens een foto van
                      #223336
                      Rebel
                        moet echt fototoestel halen 😛
                        maar dit was beste wak kan doen
                        het is echt heel klein en staat niet eens op exploided view zover ik zie
                        maar er zit hier dus een gat van 1mm ofzo.
                        en daaruit komt benzine wat normaal niet moet kunnen
                        #223337
                        KennyVespa
                          wtf is dat voor een gaatje dat heeft die 13/13 van mij helemaal niet :S
                          #223338
                          Rebel
                            in mijn 13.13 dellorto zit het gewoon
                            en 12.10 wat erop zit heeft dat ook
                            maar het is echt niet opvallend zag het vandaag ook pas
                            dacht eerst dat het onder pakking door kwam ofzo.
                            #223346
                            Rebel
                              12.10 erop nu dus
                              alleen stainair is echt aant kloten imo
                              gister ging ie aan
                              maar net dus ff rondje gereden
                              na 10 min wou ik weer ff proberen
                              kreeg uhm echt amper aan lang rennen
                              en hij blijft niet echt lang aan
                              en leek wel of ik weer die gekke schokken voelde maar kan zijn dat ie dus gewoon uitviel
                              #223347
                              barry
                                Dit gaatje=een ontluchtingsgaatje voor je vlotterbak.Als daar benzine uitkomt,dan is je vlotternaald niet goed meer,of zit er een vuiltje tussen.Je vlotter kan ook lek zijn,zodat deze niet meer afsluit.
                                #223348
                                Rebel
                                  Hij sluit wel af hebben we getest zonder vlotterbak zeg maar
                                  hmm als die vlotternaald kapot is, kan ik dat fixen?
                                  en weet je misschien ook of het kan dat hij op die 12/7 een te grote sproeier heeft een 66 zit erin?
                                  Edit:
                                  reed net weer ff was dus koud blok
                                  rij uhm naar 70 ofzo
                                  ik rem af en sta ff stil
                                  valt ie uit
                                  echt niet meer aan te krijgen :S
