Blijft niet aan!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Blijft niet aan!
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 39)
  • #208459
    Rebel
      Mijn vespa zit dus weer in elkaar:
      70 CC DR Evo
      Top One
      12/10 (Ja 13.13 heeft dat rotte lek probleem met overloop)
      Malossi Power Filter
      Std Carters en Krukas
      Daar liep hij altijd mee heb me dr evo al 150 km ermee ingereden
      (alleen zat er toen een ninja op)
      Dus ik verrander mijn 13.13 omdat die lekte,
      Ik kreeg hem 2x aan en hij liep perfect.
      Maar als ik stopte viel hij uit.
      Leek mij een stainair probleem.
      Ik dus stainair verstelt alleen nu krijg ik hem niet meer aan
      ik begin met rennen hij gaat aan ik stop met rennen en valt weer uit
      ik moet dus blijven rennen om hem aan te houden gas geven maakt niks etc.
      En heb ondertussen alle soorten stainair stellingen geprobeerd
      help me please wil hem voor de 19e gebruiken 🙁
      #223280
      cittatuner
        -elektrodenafstand goed?
        -afstelling carburateur goed?
        of je heb zoveel olie door je benzine dat die bougie vettig slaat …..of de boutjes/massa van de bobine zit los
        :thumb
        #223281
        Rebel
          hmm normaal tank ik brommix maar nu heb ik inderdaad ongeloodcrap met olie mixed maar beetje teveel olie als goed was
          aber moet ie daar echt hele weg van stotteren?
          en dat wou ik nog vragen dus:
          wat moet die eloktrodenafstand zijn>
          #223282
          cittadriver
            ligt eraan hoeveel olie je op hoeveel liter benzine je hebt gedaan. maar de electroden stel ik meestal af op 0.7 mm. maar is meestal niet zo echt belangrijk als je een nieuwe bougie koopt. maar heb je je hele blok gereviseerd of alleen een nieuwe cilinder erop gezet. anders zou ik de contactpunten nog eens nakijken:thumb
            #223283
            Rebel
              contactpunten zijn afgestelt op de dr evo zeg ma
              0,5 of 55 week niet zeker meer
              maar het is zo dat hij iig op die evo is gestelt
              ik kreeg het wel opeens na wat vaker na 50 gaan zeg maar.
              alleen tijdje niks maar dus ik dacht of was gwn ff shock op bougie ofzo
              maar nu dus die 7 graads erin
              en reed echt stotternt naar huis.
              Morgen even weer een nieuwe 8 halen en dan kijken wat ie zegt 😛
              #223285
              Rebel
                Update:
                Nieuwe bougie erin (weer een nieuwe 8)
                Starte liep fijn enzo
                Dus ik denk ff kijken of die op hogere snelheid stottert
                Ging ook nog goed ik rem af om te draaien
                valt ie weg
                niet meer aan te krijgen
                (ik dacht dus ff aan gisteravond, we hadden statinair opnieuw ingestelt maar hij was nog koud dus ik denk zal wel statonair zijn ik ff wat gegraaid, maar nog steeds niks)
                Ik denk dat me blok toch niet op .55 moet staan maar op .5 ofzo
                want met afstellen lag er een 12/10 carb op dunno of dat mogelijk is ofzo?
                #223286
                michel o/
                  je contact puntjes moet op 0.4 of 0.45 staan en vervang je condensator even 🙂
                  #223287
                  Rebel
                    Ja zei poliniciao me al
                    Kreeg uhm net weer aan stainair staat nu weer goed
                    alleen verzuipt ie steeds
                    en nog steeds die shock dus ga binnenkort ff die contactpunten stellen
                    #223288
                    michel o/
                      kleur van je bougie ?
                      #223289
                      Rebel
                        kofiebruin he
                        #223290
                        Thijs_DR_Evo
                          Ik zet de DR 70 EVO’s altijd op 0,35 mm contactpuntafstand, en 0,35 electrodenafstand met een B7 bougie idd. Nog nooit problemen mee gehad.
                          Daarbij is het altijd verstandig om zelf te mengen, en niet dat tuig van het pompstation te gebruiken. Gebruiken echt cheap ass tweetakt olie, waarmee je uitlaatpoort en uitlaat binnen no time dichtgekoold zit. Jerrycan van 5 liter kost 5 euri’s of zo @ heuts, dus daar hoef je het niet voor te laten. Pak je je een fatsoenlijke synthetische tweetakt (Castrol TTS, of Eurol RTC oid) en je bent al een heel end verder. Tankte overigens altijd 98 met de DR’s, smering rond de 1:35. Sproeier 66/68, beetje afhankelijk van het seizoen.
                          grz Thijs
                          #223291
                          Rebel
                            oh kwam er net achter dat mijn blok wel op .4 staat
                            andere op .55
                            maar draai net bougie erin
                            blijf dat focking onderste stuk gewoon focking hangen in me kop
                            liek ik ben vervloekt
                            #223296
                            Thijs_DR_Evo
                              Moet je maar een fatsoenlijke bougiesleutel kopen. Betaalt zichzelf uiteindelijk 100x terug.
                              grz Thijs
                              #223298
                              Jacky
                                Rebel :
                                andere op .55
                                wel eruit gekregen hoop ik?:O
                                #223301
                                Rebel
                                  Ja hij kwam er weer uit gelukkig.
                                  Heb nu wel een goede bougiesleutel maar bougie was dus gewoon niks ofzo man 😛
                                  En dat probleem is nog steeds niet verholpen
                                  Carb is niks mis mee
                                  onstekking stond nog op .4
                                  dus ik zou niet weten
                                  enig idee?
