Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › ben er wel klaar mee..
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 6 jaren, 3 maanden geleden door Mark Nikkels.
25 november 2019 om 21:50 #791856
luitjes,
ik ben al een tijdje aan het sleutelen met de citta.
kom er op dit moment niet uit..blokje loopt niet..
setup:
bromblok
brom filter
44 sproeier met 13/13 carb.
cpblokje slaat niet aan,
al vervangen:
cp 0.45
condensator
zuiger met veren en piston
keerring
pakkingen
bougie
nieuwe benzine
diverse carb getestmaar helaas ,loopt nog niet. vonkt wel als een malle
iemand ideeen?? of kijk ik nog ergens overheen
Vliegwiel goed op tijd? Spietje?
Doe eens wat benzine door het bougiegat naar binnen en probeer dan te starten.
En hoe liep hij hiervoor? En wat is er daarna aan veranderd?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.25 november 2019 om 23:12 #791860spie er nieuw in..
vliegwiel op tijd zetten?? hoe doe je dat/heeft niet gelopen..
Krijgt die benzine? Luchtfilter eraf draaien gas vol open Beetje remreiniger achterin de cabrateur spuiten gas dicht en aan lopen!
Dan is het vliegwiel dus al op tijd.
Spietje gaat nog wel eens aan gort.
Ja, of remmenreiniger inderdaad, als je dat hebt, anders dus beetje benzine door het bougiegat.
Div. carbs getest zeg je, zat er wel benzine in de carb die je steeds demonteerde?
Benzinekraantje verstopt?
Compressie? Sluit het decompressieklepje perfect af?
Onderdruk? Sluit de krukas de inlaat perfect af?
Ook onderdruk: is de keerring wel goed?(ja, ik weet dat ie nieuw is)Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.Zuiger met de pijl naar beneden geplaatst ?
Heb je de decompressie getest toen je de cilinderkop er af had?
Heb je goede compressie? (moeilijk koppeling rond draaien met de hand)
Heb je verschillende sproeiers geprobeerd?
Hier mee kan je best helemaal naar de 60 in geval van valse lucht26 november 2019 om 22:50 #791884dank voor de vele info.
zuiger met pijl naar beneden gemonteerd == ja
compressie goed
sproeiers verschillende 40 44 52 geen verschil
benzine toevoer oke en ja alle vlotterbakjes lopen vol..
krukas geen valse lucht.. op inlaat carb geblazen met gesloten krukas
kerring goed geplaatst tot de rand..hetgeen wat nog niet getest is remmenreiniger / benzine in de cylinder
ga hiermee aan de slag vrijdag..
ik laat het hier weten wat de uitslag is…(met boormachine aanzetten welke kant op draaien?)
28 november 2019 om 03:18 #791891Als je geen remreiniger hebt kan het ook met deo of haarlak ofzo
28 november 2019 om 07:25 #791895Starten met de klok mee. Beetje benzine in het bougiegat kan ook.
1 december 2019 om 19:58 #791969nou..dit weekend er weer mee bezig geweest..
benzine in bougigat start niet.
remmenreiniger in bougigat start ook niet.
remmenreiniger via de carb. start ook niet..vonkt goed ..
iemand nog een idee??
1 december 2019 om 19:59 #791970komende week blokje er weer afhalen en geheel maar weer uit elkaar trekken.
het zat toch ergens aan moeten liggen maar zou t ff niet weten.blok specialisten meld je maar!!!
2 december 2019 om 21:23 #791982kan het zijn dat de zuiger niet juist is voor de carter cq cylinder?
er zit nu een:
https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/zuigers-gilera-citta/zuiger-38-2mm-standaard-pen-10-vespa.html inkan het zijn dat er deze in moet??
https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/zuigers-gilera-citta/zuiger-38-4mm-athena-cilinder-citta-ciao-tolerantie-b.html2 december 2019 om 21:35 #791983Ja dat kan, maar je hebt de cilinder toch wel opgemeten eer je een zuiger besteld?
Dus er zijn 38,2 en 38,4 cilinders.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.4 december 2019 om 22:24 #792002zeker..
spul weer uitelkaar gehaald. .. geen idee..VRAAGJE .. IEMAND EEN WERKEND BLOK TE KOOP OMGEVING ZWOLLE
