Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › begint te trille na +-40 km p uur
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 4 maanden geleden door ritze.
11 november 2009 om 13:42 #210115
heb het all eerder gehad dat me brommer begint te trillen toen was het de poelie
heb het nu weer dus een nieuwe poelie gehaald ma doet het nog steeds wat kan dat zijn !!!mvg daniel
11 november 2009 om 14:39 #229458Krukas lagers versleten-of je riem is vesleten.
11 november 2009 om 14:46 #229459Kijk even of je nieuwe poelie niet krom is.. wil ook nog wel eens voorkomen.
11 november 2009 om 18:01 #229461Jarco kijk zijn post eens daar staat dat hij al een nieuwe geprobeert heeft 😉
Het kan idd dat de lagers kapot zijn maar ik had de koppeling poeli enz. toch nog een keer extra aangedraaid.11 november 2009 om 18:08 #229462dr zit net een nieuwe blok revisieset in en de poelie is zo recht als het ma kan kan het ook aan de kruk as ligge ?? onbalans ofzo want heb dr een oude ingezet die ik nog had ligge ! ma zal de tips effe uitprobere alvast bedankt
daniel
11 november 2009 om 20:32 #229463ja hoe trilt het? heel snel zoals een trilfunctie van een foon?
of zijn het trillingen die je bijna kan tellen?want dat heb ik met een v snaar gehad, door die snaar trilde mn halve brom uit elkaar…
dit was een getande riem, die normaal gezien niet slecht zijnDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 november 2009 om 22:27 #229464jha tril als een gekke tis niet normaal krijg er gwn dove voeten van en klopt de v snaar is af maar sinds vanaaf zit dr een nieuwe op doet het nog steeds
11 november 2009 om 22:36 #229465geef eens gas zonder dat de vario erop zit?
dan weet je of het aan het blok ligt of aan de vario, koppeling/poelie,v-snaar,wiel,achterklok enz…12 november 2009 om 08:11 #229466Ik heb dat ook gehad als ik 40 reed trilde hij kei hard dat het gewoon niet fijn was en het gas moest los laten. ik vraag ook af hoe dat kan???
12 november 2009 om 08:41 #229467ik had het ook met een getande riem…
probleem: de riem stond té strak!!
en dan trilt alles, nu blokje wat naar achter gezet en alles is goed.12 november 2009 om 11:48 #229468swiddy :
Het kan idd dat de lagers kapot zijn maar ik had de koppeling poeli enz. toch nog een keer extra aangedraaid.@ Swiddy Lees mijn post, Kan goed zijn dat de ‘nieuwe’ poelie ook krom is.. zal niet de eerste zijn.
Kan ook zijn dat je v,snaar niet helemaal egaal is.. dus niet op alle punten even dik is zo gezegd (Versleten dus).
14 november 2009 om 15:13 #229483ja en dan? elke poelie is iets krom. ik heb ziekelijk trilling gehad met een getande riem.
probeer zoon goedkope ongetande riem.
en trilt ie ook zo hard als je hem op de fietsstand zet??
