:: Balhoofd Revisie
Home Forums Techniek Problemen oplossen Balhoofd Revisie
  • #211363
    criminalmindz
      Beste Leden,
      Gisteren mijn frame teruggekregen van de coater en bij JMPB een balhoofdrevisieset gekocht voor m’n citta.
      Alleen de vorige lagerschalen zaten IN het frame, terwijl deze erop liggen en met geen mogelijkheid in het frame passen.
      Nu heb ik het probleem dat ik deze moer dus niet strak aan kan draaien en dus enorme speling de vork heb:
      #233910
      daniel citta
        de nieuwe moet je er even voorzichtig met een kunststof hamer er in tikken
        #233911
        criminalmindz
          daniel citta :
          Past niet, kun je toch duidelijk zien!
          Mensen ik heb het al opgelost, heb en ring gemaakt die onder op het kroonstuk past, zal deze week wel even foto’s posten in mijn Perso.
          Kan close!
          #234299
            onder de kroonplaat bedoel je zeker?
            #234300
            Jarco
              Vind het ook vreemd, op de foto’s zie ik alleen op foto 3 een lagerschaal die niet in het frame zit die wel zoals foto 2 hoort te zitten. 😕
              #234301
              criminalmindz
                Jarco :
                Ja dat klopt Jarco,
                Foto 3 is puur ter illustratie van de moer, daar zat alles gewoon los, dus niet vast in het frame.
                En net wat docs zegt onder de kroonplaat zit die ring, zal even update in mijn perso van de week.
                #234302
                  Die ring had ik er ook niet bij(balhoofdrevisieset), had toevallig nog iets liggen wat dik genoeg was.
                  #234303
                  criminalmindz
                    docs911 :
                    Ghehe mazzelpik, ik moest alles custom maken, maarja, het werkt!
                    Dus deze kan close.
                    Update volgt als m’n pakketje van JMPB er is.
