backfire ? waardoor?
Home Forums Techniek Problemen oplossen backfire ? waardoor?
  • #209481
    Bjorn
      hallo ,
      k heb net me elec blok weer klaargemaakt,
      hij geeft backfire, hele luchtfilter uitlekaar.
      dit zou aan een vervroegde onsteking moeten liggen , heb ik gehoort?
      maar hoe kan dat met elec ontsteking ?
      het is een snor ontsteking maar zit er verschil tussen snor en brom ?
      jullie enig idee?
      GR Bjorn
      #221144
      Michel
        Er zit geen verschl in die ontsteking.
        Het enige verschil is het aantal verlichtingsspoelen.
        Dat backfire probleem heb ik nog nooit gehad en heb toch al best wat blokjes in elkaar gebouwd de laatste tijd.
        Ik heb een vermoeden dat hij ergens valse lucht trekt.
        Ook kan je sproeier veel te groot zijn maar dan zou hij ook niet lekker rijden en moeilijk op z’n top komen.
        #221145
        G-no
          ik heb er ook last van, opeens niet meer starten en knallen in het blok. ik denk dat je ontsteking het begeven heeft. probeer anders eerst een andere cdi, voordat je het blok er onderuit haalt. het spietje is ook een mogelijke boosdoener. succes;)
          #221146
          superindo
            Hij lijkt te ontsteken als de zuiger nog niet langs poorten is geweest dus lijkt je ontsteking verkeerd om te staan.
            de kans dat dit zo is is wel heel erg klein dus(a)
            dus:
            nieuwe zuiger verenmonteren, (ik denk zelf dat dit het probleem is)
            nieuwe pakking monteren.
            juiste sproeier er in.
            dan zou goed moeten zijn.
            #221147
            Bjorn
              zuiger is nog perfect,
              net nieuw pakkingen.
              denk zelf aan de ontsteking.
              zit nu sproeier 60 op 41mm polini.
              #221149
              ivovanzon
                Ik heb inderdaad hetzelfde probleem, dat hij tevroeg onsteekt, en waardoor mijn luchtfilter uit elkaar klapt, nu vast getirapt (ja ook al) kan iemand de post van superindo bevestigen dat het door de zuigerveren komt? (wat me raar lijkt)
                Krijg tevens ook ploffen uit de uitlaat, weet niet of je dit probleem herkent bjorn?
                P.s. bjorn als je een nieuwe bougie indraait, kun je dan een stukje wel fatsoenlijk rijden?
                #221150
                Daan777
                  Probeer idd even een andere cdi, bij kapotte cdi’s kan dit probleem voorkomen.
                  #221151
                  G-no
                    superindo :
                    dus:
                    hij ontsteekt te vroeg, waardoor je blokje de andere kant op draaid en dat is de zogenaamde backfire. ontsteken als de zuiger de poorten nog niet gepasseerd is is onmogelijk, omdat hij dan nog geen compressie heeft opgebouwd en het mengsel simpelweg niet ontbrand door een vonk.
                    #221153
                    ivovanzon
                      Nja ik heb net een nieuwe CDI er opzitten van jmpb, maargoed het zou kunnen natuurlijk..
                      #221154
                      Bjorn
                        k probeer even een andere cdi van een vriend van mij en als ie daar goed op loopt koop ik een ander 8)
