:: Afvoeren snorciao
Home Forums Techniek Opvoeren Afvoeren snorciao
  • #185143
    r32
      Ik heb een snor ciao setup staat links hij loopt nu 42 gps ( snorklok)
      Ik wil hem iets langzamer laten lopen
      Heeft het nut als ik de 12/10 vervang door een 12/7 of is dan aleen het optrekken
      minder maar topsnelheid nog steeds hetzelfde ?
      en kan je met een 50ccdr en een snorblok met inlaat naar 10 mm gedremeld een 12/7 monteren
      zonder problemen te krijgen (ondervoeding cilinder ).
      #202260
      wim v8
        Zet er maar een 80 poelie op, vergeet niet de juiste v-snaar mee te bestellen.
        Trekt ie ook nog lekkerder op.
        #202212
        KleineJoop
          Hier rechts zie je mijn setup.
          Als het moet kan ik wel 40 of nog iets harder.
          Meestal ga ik op lange stukken ongeveer 30-35 km/u rijden, dan is ie echt gruwelijk zuinig.
          Als je een 12/7 carb neemt zal hij wel minder optrekken ja, wel iets zuiniger ook.
          Ik weet alleen niet of een 12/7 wel genoeg is voor een 50dr, die heeft toch wel wat grotere poorten dan een standaard cilinder.
          #202262
          freddy k
            Poelie 95+ (100mm poelie past normaal wel) .
            En carbje kan je dan laten zitten.
            Origineel is de poelie 80 bij een snor.
            Dan rijd je toch nog een 30 35 en loeihard trekken.
            Hier heb je een linkje naar de 105mm poelie
            #202263
              105 poelie past niet op een Ciao. Ik zou proberen met iemand die DR te ruilen voor een standaard cilinder met bijbetaling dan ben je er ook en maak je nog winst!
              Wat je zegt over ondervoeding klinkt wel aannemelijk, ik heb dit zelf nooit geprobeerd of dat goed gaat maar ben er ook wel nieuwsgierig naar.. Ik ga het niet proberen in ieder geval.
              #202264
              r32
                Hoi,
                Bedankt voor de antwoorden , een grote poelie heeft geen zin , ik heb nu al net geen overtoeren op top snelheid.
                De grotere poorten van de 50 ccdr heb ik niet in het carter over gehaald. Dus dat valt wel mee.
                Het zou jammer zijn als ik de 50 ccdr eraf moet halen.zit er net pas 1000 kilometer op.
                Ik ga de 12/7 gewoon eens proberen.
                #202258
                wim v8
                  Met de 12/7 loopt ie gewoon goed hoor, met de juiste sproeier,en minder hard, wat je wou.
                  #202265
                    Ja, 12/7, poulie 95 en misschien een standaard uitlaat ipv een citypower. En anders is je DR aan de beurt..
                    #202266
                    r32
                      Net de 12/7
                      Geprobeerd.
                      Hij loopt nu op top 39.5 Gps.
                      Trekt een stuk minder snel.
                      een 12/10 of 12/7 maakt dus ongeveer 2 km per uur uit in topsnelheid maar wel veel in optrekken.
