- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 11 maanden geleden door Robster.
2 mei 2020 om 12:46 #796617
Hallo jongens een vraag,
Ik heb mijn CP blok gereviseerd en ben hem nu aan t afstellen maat ik twijfel over de juiste sproeier maat.
Setup:Standaard Carter bewerkte inlaat.
Cilinder standaard 38,2
Bougie B7HS
Groene Trekveren
Leo Krul uitlaat
poeli 80
13/13 met Polini filterben begonnen met sproeier 55 bougie was toen wit grijs van kleur. Liep krap 40 toen
Daarna vervolg verder gegaan met sproeier 57 liep die 42 43 Gps al netter maar dit was de bougie kleur
Daarna even 59 geprobeerd en trok nog beter op voor mijn gevoel kwam gps op 46 uit. Maar kwa kleur van bougie kwam ik toch het zelfde uit als op 57 welke maat raden jullie mij aan of zal ik 59 erin houden? Dit was de bougie met 59. Groet cittatunning
10 juni 2020 om 17:35 #798817Hey Cittatunning,
Ik heb het zelfde probleem. Toevallig bijna precies de zelfde setup alleen heb ik een Mallossi 70 cc cilinder ipv standaard.
Ben jij er al uit?
10 juni 2020 om 18:48 #798823Hallo
Ik zou in jou geval groter proberen even sproeier database opzoeken.groet
10 juni 2020 om 18:54 #79882459 erin houden.
Ik zou zelfs nog wel groter proberen ( wel origineel Dellorto, geen imitatie aub).
Zolang de motor niet viertakt, of de bougie gitzwart is, zit je goed.10 juni 2020 om 21:04 #798828Ik zou ook 59 er inhouden of groter en een ngk 6 monteren want 7 is te koud voor jouw setup.
10 juni 2020 om 23:12 #798843Ik gebruik een NGK BR7HS in een (vrijwel) originele set up, gaat perfect, Ciao loopt de teller uit…
11 juni 2020 om 11:12 #798844Ik gebruik een NGK BR7HS in een (vrijwel) originele set up, gaat perfect, Ciao loopt de teller uit…
Dat komt omdat HS staat voor hogesnelheid. 😉
Maar het is beter om een NGK BS6HS te pakken.
De BS, staat voor Bull-shit bruin, zodat je bougie de juiste kleur krijgt, als hij goed afgesteld staat.11 juni 2020 om 19:26 #798872B(R)6HS is voor origineel, niet opgevoerd.
Zodra je een beetje begint te tunen, andere uitlaat, luchtfilter, sproeier, trekveertjes etc. stijgt het toerental, en wordt o.a. de cilinder thermisch zwaarder belast.
Ik ben van mening dat een 1 warmtegraad koudere bougie dan per definitie geen onzin is.
Ik laat de BR7HS er dan ook mooi in, bevalt goed, rijdt goed, kleur is ook perfecto…!! -
