- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 9 maanden geleden door zevenenergie.
4 juni 2015 om 14:33 #21750610 juni 2015 om 20:22 #217509
Nieuwe keeringen erin!
De lithium ep2 erin en het probleem is opgelost, maar nu het volgende probleem:Bij starten trekt ie echt kneiter hard weg, maar na 3minuten is het net alsof de rem erop staat.
Hoop dat iemand me weer kan helpen.Ik snap er helemaal niets meer van 😕 😕
10 juni 2015 om 20:47 #217510is je sproeier niet te groot?
11 juni 2015 om 07:39 #217519zevenenergie :
is je sproeier niet te groot?Heb 44 op deze setup:
Standaard cilinder
Standaard uitlaat (ik dacht eerst citypower, maar heeft veel dunnere bocht dan een tecno)
12/12 @ 44 met standaard filter
Elektronisch ontstoken
100mm polini vario, met zwarte malossi trekveren & 7gram rollen.11 juni 2015 om 08:46 #217520Ik heb te weinig ervaring met vespa carburateurs, ik kan je niet helpen.
11 juni 2015 om 09:10 #217511Gaat het over hetzelfde blok als in dit topic?
Dan denk ik dat je sproeier nog steeds te klein is. Maak 1 of 2 gaatjes van
je luchtfilter dicht en probeer het dan eens, zo kom je er het snelst achter.Mijn ervaring met een nét te kleine sproeier is gewoon goed rijden, tot na een
paar kilometer het vermogen weg is. Blijft wel gewoon lopen, loopt niet vast.
1 maatje groter voldoet meestal.11 juni 2015 om 10:31 #217521FonS :
Gaat het over hetzelfde blok als in dit topic?Dan denk ik dat je sproeier nog steeds te klein is. Maak 1 of 2 gaatjes van
1 maatje groter voldoet meestal.Heb het geprobeerd, maar dit is het probleem helaas niet.
Gaat alleen maar slechter lopen als ik er een bout indraai op choke erop.Dus ik dacht misschien te grote sproeier?
Heb de gaasjes uit de luchtfilter gehaald, is een bromfilter trouwens, maar daar werd het ook niet beter van.11 juni 2015 om 22:16 #217522Filter maar gauw weer terug stoppen. Even gewoon terug naar alles normaal. sommige carburateurs lopen slecht wat je er ook aan doet,ik heb er een liggen die als je over een hobbeltje rijd compleet geen vermogen meer levert. pak er eens een waar je zeker van bent.
En haal alle maten sproeiers in huis. en dan afstellen.12 juni 2015 om 07:14 #217502zevenenergie :
En haal alle maten sproeiers in huis. en dan afstellen.Gaan we doen, probleem is dat ik hier geen normale meer heb.
Heb juist deze 12/12 gekocht, omdat de vorige het niet normaal deed.Maar het gekke is dat hiervoor alles het gewoon goed heeft gedaan.
