Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Achterklok zit vast
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 4 maanden geleden door Dice.
13 januari 2007 om 11:27 #208767
Heb een nieuwe ciao gekregen en er zit een vario op maar die wil ik eraf. Het achterwiel is eruit maar ik krijg dat deel niet los dat aan de andere kant van de vario zit. Het zit echt KEIHARD vast. Heeft iemand een idee hoe ik dit losser zou kunnen krijgen zodat ik het er wel van kan halen. En ik heb al honderd klokken eruit gehaald dus ik doe niets verkeerd of zo, het zit gewoon hard vast.
Groeten.
13 januari 2007 om 11:31 #224268is het een grote moer zoals normaal of een klein moertje ? want sommige achterklokken, of eigenlijk de lange as hebben links schroef draad en moet je hem dus met rechts los draaien.
maak eens een fototje en dan kunnen we zien of het links of recht dradig is
Gele Racefrikandel13 januari 2007 om 11:32 #224269zit het echt vastgeroest? dan moet je er misschien effe met van die multispray erop spuiten en het laten inwerken, en dan in de bankschroef met een flinke baco. of heb je dat al geprobeert?
mij lijkt toch wel met wat voorzichtig flink kracht zetten dat het dan wel zou lukken. of wat herr flick zei met de schroefdraad die de andere kant op draait.
13 januari 2007 om 11:47 #224270
rickgeurten113met een water pomptang of de moer in de bankschroef en dan het wiel als stuur gebruiken snap je??
moet je wel ff probere of die links of rechtsom is;)13 januari 2007 om 11:49 #224271vario’s hebben linkse schroefdraad.
Dus om de moer te lossen moet je naar rechts draaien.13 januari 2007 om 11:58 #224272dit is niet bij elke zo barry! dat heb ik net uitgelegd.
is bij sommige a-naven zo.avanti heeft het namelijk wel maar ciao met vario niet. omdat het voor trappers is.
en een avanti heeft geen trappers.zo zit het
Gele Racefrikandel13 januari 2007 om 12:06 #224273Ik heb hem vastgezet in de bankschroef en eraan gesleurd tot ik er bij neerviel. En het bewoon gewoon niets. En tis dat deeltje waar de ketting normaal van de trappertjes aanzit. (Barry als jij dit vastdraait sla je het aan met je hamer, dat heb ik je nog zien doen) Ik heb er met zo’n multispray op gespoten, gisteren zelfs al, maar hij weigert om mee te geven…
13 januari 2007 om 12:13 #224274Herr FlicK :
Ja,dat krijg je,als je nooit een brommer gehad hebt met trappers.Ik ken alleen kickstart.Ik dacht dus dat dat allemaal hetzelfde was,maar dat kan dus niet met een trapper-brommer , want dan zou je het tandwiel lostrappen.
1-0 voor Thomas :lol13 januari 2007 om 12:15 #224275Zo’n tandwiel,sla ik los met een hamer & een plat breekijzer.Dit heb ik toen gedaan,als ik je vario ben komen instaleren.
13 januari 2007 om 12:27 #224276Eigenlijk heb je het toen vastgeslagen op die manier. Je kan dit toch niet losslaan aangezien het meedraait met de richting waarin je het moet losdraaien?
