Achterklok zit vast in fietstand?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Achterklok zit vast in fietstand?
  • #209828
    Hessel
      Ik zit met het volgende.
      mijn broertje vond het weer eens nodig om met mijn brommer te gaan rijden maar onderweg was de benzine dus op (a)
      alleen nou heeft hij hem op de fiets stand gezet maar nou krijg ik hem er niet meer uit,
      weet iemand hoe dit kan ?
      Groeten,
      #231395
        Je weet hoe deze normaal weer van de fietstand af komt. Door het hendeltje naar beneden te duwen en je achterwiel een klein stukje in de naar voren gerichte positie te draaien?
        Mocht dit niet werken kan je het hendeltje naar beneden duwen en met een schroevendraaier proberen de fietsstand terug te flippen.
        #237249
          Dat borghendeltje naar beneden duwen en dan de brommer een beetje vooruit duwen. Dan schiet hij er vanzelf weer in.
          Edit: @023Citta: Haha best wel komisch.. Ik had eerst 90% dezelfde omschrijving als jij, deze heb ik later iets anders geformuleerd.
          #233068
          023Citta
            Even het hendeltje indrukken en dan stukje naar voren duwen, als het goed is springt ie dan weer goed.
            Ik zou t.z.t. wel even je klok nakijken.
            EDIT:Jullie waren me net voor Florian en Martino
            #237140
            Hessel
              Ehm, dat is het probleem niet weet het zelf nog wel hoe hij eraf moet,
              maar dat ding zit erin en kan hem er zo weer uit halen, heb blok al gestart en zo geprobeerd hem terug te krijgen maar hij zit gewoon vast in fiets stand.
              #236410
              niek1992
                Soms zit deze wat vaster dan normaal, vooral als deze nooit gebruikt word. Dus eventjes pielen met dat hendeltje pielen, wat heen en weer rijden. Nooit de brommer starten, en dan hopen dat ie weer op de aandrijving komt. Is slecht voor je vertanding.
                #234534
                  Ik moest wat verder terug zoeken in m’n perso dan ik dacht (wat vliegt de tijd toch…) om de foto te vinden, maar ik heb dit probleem al meer dan eens gehad.
                  Ik had de kappen in orde, rolletjes vervangen voor iets zwaardere, licht aangesloten, alles in orde… Wilt m’n varionaaf ineens niet meer uit de vrijloop springen :boos
                  Dus het wiel weer eruit moeten halen, naaf uit elkaar, blijkt het pennetje in de grote as gebroken en een beetje verschoven te zijn.
                  Daardoor kon het grote tandwiel niet meer terug schieten.
                  Pff… :con Nieuwe as erin, naaf weer in elkaar, wiel in de brommer en gassen – dacht ik – 🙂
                  Die pennetjes breken wel vaker, en dat merk je pas als je de vrijloop gebruikt. Zolang je die stand niet gebruikt, houdt het tandwiel het gebroken pennetje op z’n plek.
                  Naafje open en nieuwe as erin dus 😉
                  #233084
                  Hessel
                    Ik heb een nieuw klokje gemonteerd en had de andere toch eruit dus dacht even kijken.
                    nu is de as gewoon goed, maar het heveltje van de fiets stand is gebroken, zeg maar waar hij in tweeën splitst en dan omhoog gaat, dat het platte stukje wat daar nog aan vast zit, daardoor wou het tandwiel niet meer omdat het pinnetje wat bij FonS gebroken was, was verschoven en het terugschieten blokkeerde.
                    nu vraag ik mij dus ook af waar kan ik zo’n nieuw heveltje kopen, zocht al even op jmpb en Q parts maar kan niks vinden.
                    groeten
                    #237361
                    MarcoS
                      volgens mij heb ik er nog wel 1 ergens, kijk morgen wel even voor je 😉
                      #237514
                        Hessel
                          Zou mooi zijn, anders maar even via jmpb.
