Achterklok vario loopt scheef?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Achterklok vario loopt scheef?
  • #211284
    joelciao
      hallo,
      ik heb een achterklok van een vario en dit asje was kapot
      kan ik daar ook dat asje van een orginele achterklok inzetten ofniet?
      of heeft iemand dit asje tekoop en een lange uitgaande as?
      hoop graag op reactie
      groetjes joelciao
      Topic titel voorzien van hoofdletters en interpunctie(nu de rest nog) en topic verplaatst naar juiste sectie.
      #234235
      Lastpak
        daar kun je gewoon een normale as inzetten:)
        #234172
        joelciao
          maar als ik eraan draai dan is het net alsof er een slag inzit of zal dat gezichtsbedrog zijn?
          #234173
          Lastpak
            ik kan me niet voorstellen dat er in die dikke assen een slag zit. ze zijn ook van erg stevig materiaal.
            ik denk dat het gezichtsbedrog is;)
            #234174
            joelciao
              het kan ook zijn dat er een slagje zit in de schijven ofniet? of in de uitgaande lange as
              #234175
              Lastpak
                als er in een slagje zit in 1 van die schijfjes kun je dat zelf makkelijk controleren door ze op iets vlaks te leggen. dan zie je het zelf. verder heb ik nog nooit zo’n as gezien met een slag, daar is het materiaal te dik voor denk ik.
                #221056
                niek1992
                  die as heb ik zelf ook nog nooit krom zien gaan, wel de uitgaande as een slag zien hebben. je ziet de koppeling dan als het ware een beetje ‘hobbelen’. Mijn eerste vertanding had hier last van, 2e niet.
                  #234245
                  joelciao
                    Ja idd maar kan ik zo rijden?
                    #221301
                    Jonny10
                      joelciao :
                      Ik heb enkele kleine slagen in me achterpoelie (vanwege het klemmen met lassen). Zover heb ik geen rare geluiden of mankementen. Hoe dan ook zijn die krommingen aan de buitenrand dus lijkt me sterkt dat die me as/spie-gebied lastig vallen.
                      #233720
                      joelciao
                        oke dat is fijn dan ga ik het zo proberen bedankt voor dew info
                        #232217
                        niek1992
                          als de uitgaande as lichtelijk krom is, geeft dit alleen meer trillingen. Die uiteraard op den duur ook niet al te best zijn. Verder vangen de naaldlagers in je koppeling zelf ook een groot deel op.
                          Alleen je schaal zelf zal wel meer ‘hobbelen’ omdat deze vast zit op de as zelf.
                          Waarschijnlijk zal je niet eens slijtage merken. Hoogstens sneller slijtende segmenten.
