Achter velg beweegt teveel
Home Forums Techniek Problemen oplossen Achter velg beweegt teveel
  • #167518
    chris zijn citta
      hier het filmpje heb al anderen 3 hoeks lager geprobeerd maar nog steeds het zelfde
      #176345
      chris zijn citta
        #176011
        Vincent
          Als je kijkt aan de andere kant van de brug beweegt het tandwiel dan mee met de velg? Of is de speling tussen de velg en het tandwiel hetzelfde?
          Als je velg ook beweegt ten opzichte van het tandwiel is zeer waarschijnlijk het gat met spiebanen in de velg uitgelubbert.
          Als het tandwiel meebeweegt met de velg zit er iets fout in je achterklok.
          #176698
          chris zijn citta
            De bout aan de anderen kant beweegt niet mee
            #176699
            Vincent
              Dan ben ik bang er van uitgaande dat de moer gewoon goed vast zit, dat je achterwiel uitgelubbert is.
              #176700
              chris zijn citta
                Is dat dan ook de reden waarom de klok er zo moeilijk op het begin in de velg wilt gaan
                #176701
                  ALs de achtervelg uitgelubbert is zou je klok er juist heel makkelijk in moeten vallen zou ik zeggen.
                  Kan je eens een goede foto van de andere kant maken? ik heb toch het idee dat er iets niet goed is bij je wiellager of de bout, en anders is het hoog tijd om je klok eens open te maken.
                  Ik ben wel erg nieuwsgierig in elk geval.
                  #175954
                  gileracitta
                    Wilk1985 :
                    Ik ook wel eigenlijk 🙂 fotos zeggen meer als woorden…
                    maby de as stuk?
                    #176707
                    chris zijn citta
                      Ik maak vandaag foto,s
                      #176710
                      chris zijn citta
                        #176712
                        bartklumpenaar
                          Ik heb dit probleem ook gehad.
                          Mijn velg was niet helemaal lekker meer en daardoor ontstond er een beetje speling tussen achterhoeklager en velg.
                          Dit verhielp ik enigszins door de achterwielmoer enorm strak aan te draaien. Als dat niet gewenste effect geeft, zou ik andere velg proberen.
                          #176713
                            hey man ik heb nog een komplete brug met wiel en alles erop en eraan voor 25 euro mocht het zijn
                            ik woon in nuth dus dat is niet zo ver
                            (zit ook een vork bij en een voorwiel met een stuur en alles)
                            #176714
                            chris zijn citta
                              heb je er foto’s van de velg want de brug hoef ik niet heb een verstevigde achter brug
                              #176705
                                uuhm ja het is gewoon een oud grijs achterwiel met std klok
                                zeker niet moeder mooiste,
                                maar ik ben alleen niet van plan om het eruit te halen, er zit ook nog een blok in die brug en alles
                                kijk maar
                                als je echt interesse hebt dan hoor ik het wel
                                heb ergens een mp ad staan, als ik even tijd heb dan zoek ik hem op gr ritze
                                https://www.marktplaats.nl/wijzigAdvertentie/m1156884466.html
                                #176715
                                gileracitta
