Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › aangepaste brommer laten keuren!?
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren geleden door AC RACING.
21 maart 2009 om 14:44 #166821
ik wil graag over een tijdje me ciao een beetje pimpen “qua uiterlijk” maar
ik kon het nergens vinden op het forum dus maak ik maar even een nieuw topic.
1) kan je je ciao laten keuren met een ebr voorvork en ander stuur + andere remhandels enz ?
2) kan je je ciao laten keuren met zoon verstevigings buis(dus erop gelast)?
3) kan je je ciao laten keuren met zoon racezitje(minibike zitje)?
4) kan je je ciao laten keuren met een andere koplamp en achterlicht?21 maart 2009 om 17:56 #169018deze info is van http://www.rdw.nl :
Veranderingen aanbrengen aan uw bromfiets
Als u veranderingen aan uw bromfiets aanbrengt of laat aanbrengen, zoals bijvoorbeeld een technische wijziging, neem dan contact op met de Klantenservice van de RDW. In veel gevallen moet de RDW namelijk uw kentekenbewijs aanpassen.
Keuring bij wijzigingen
Over het algemeen is bij wijzigingen ook een keuring door de RDW vereist. Als de wijziging aan het voertuig leidt tot aanpassing van het Voertuigbewijs, dan neemt de RDW het kentekenbewijs in en ontvangt u een ontvangstbewijs.
Samengestelde voertuigen
Stelt u zelf een voertuig samen met behulp van onderdelen die afkomstig zijn van andere voertuigen, neemt u dan contact op met de RDW voordat u met uw werkzaamheden start. Mogelijk moet vooraf een identiteitsonderzoek plaatsvinden. Kan de identiteit van het voertuig tijdens de RDW-keuring niet worden vastgesteld, dan geeft de RDW geen (aangepast) kenteken af.Aan het aanvragen van een aangepast kentekenbewijs zijn geen kosten verbonden. Aan een keuring en identiteitsonderzoek van uw voertuig wel.
2009
Identiteitsonderzoek € 42,0021 maart 2009 om 19:54 #169019is het iemand gelukt die een van die 4 genoemde dingen heeft gedaan hem zo te laten keuren of doen jullie dat pas nadat je hem hebt gekeurd?
4 mei 2009 om 21:36 #169128volgens mij ferrariciao van het forum.
5 mei 2009 om 09:12 #169129De meeste punten accepteren ze gewoon volgens mij, en simonferrari had inderdaad zn ciao met stang laten keuren, ik wist niet dat dat kon maar kennelijk wel. Misschien hangt het ook van je keurmeester af.
-Licht maakt iig niks uit zolang het werkt en duidelijk is
-Zitje ook niet tenzij het zo beun eruit ziet dat het onveilig lijkt, en als je je halve brommer hebt lopen slijpen en lassen zullen ze ook vraagtekens zetten denk ik
-Ebr zelfde verhaal, goed gemonteerd moet het geen problemen geven
-Stang zou ik ook netjes afwerken enzoMaar het veiligste is altijd nog deze veranderingen NA de keuring te doen.
5 mei 2009 om 09:24 #169130Eehm, volgens mij kan je wel met een EBR voorvork je frame laten keuren.
Ik heb hier ook al eens een topic over gemaakt: EBR voorvork legaal? kijk die anders even na, ik dacht dat A A-T racing hem had gekeurd met een EBR erop 😉Een Stang ertussen mag in ieder geval wel, je mag niet aan je frame gaan lassen en slijpen zoals Edjuh al zegt.
5 mei 2009 om 09:43 #169131Poelll13 :
ik heb em niet met een ebr laten goedkeuren maar heb wel het 1 en ander zitten lassen en veranderen aan het frame en subframe. (een ebr zullen ze vast niet moeilijk over doen aangezien dit een kleine modificatie is, zolang de wielbasis ongeveer hetzelfde blijft)
hier zitten een aantal (veiligheids)eisen aan( die kun je vinden op de rdw website. en zoals boven al genoemd word; ligt het net aan welke keurmeester je hebt.
maar je kunt het behoorlijk gek maken als je wilt, zo heb ik 2 gigantische buizen aan mijn subframe gelast, maar omdat ik het degelijk had bevestigd, en de buizen met rubberen doppen had afgeschermd, vonden ze het goed genoeg om hem zo door de keuring te laten gaan. dit zal dan ook wel voor een stang gelden; zolang je maar goed bevestigd..
op de foto hieronder zie je hoe gek je het kunt maken, aangezien hij zoals hij op de foto staat door de keuring is gekomen(natuurlijk wel met een std blok;) )
