:: 46,5mm Malossi brevettato
Home Forums Mening & ervaring Cilinders 46,5mm Malossi brevettato
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 36)
  • #149182
    Gerarduz
      Ik heb net mijn Malossi 46,5mm project leven in geblazen.
      Ben nog bezig met juiste kruk timing, vandaar de scan met gradenplaat voor mijn opgevijlde Polini Speedengine daarnaast weergegeven.
      Deze kit past perfect op een Polini Speedengine.
      De squish in miniem , hoogstens 0,5mm=)
      Toch deel ik ik jullie de poortmap mede:
      -Hoogste Spoelers op 35mm
      -Uitlaatpoort op 28mm
      Zodra ik hem goed aan de loop heb , geef ik mijn mening door.
      voor de rest laat gerust weten wat jullie ervaringen zijn!
      #151254
      peter139
        poortmap is een beetje klein je kunt bv uploaden bij http://www.tinypic.com of http://www.imageshake.us maar het ziet er goed uit!
        #151255
        Gerarduz
          AUB!
          FF op de poortmap klikken en je krijgt hem op uitvergroot formaat.
          #150578
          eidos
            Vind de 46,5mm Malossi op Speedengine niet echt bijzonder. Gaat zoiezo niet erg hard.
            #150587
            1-feb
              Niet hard??? Op een ciao heeft steyn van dit forum ooit 85 zo ongeveer gehaald.
              #150583
              eidos
                Mijn Dr evo ging harder…, Maar mischien moet ik niet met poulie 65 rijden.. Hij pakt niet echt zen powerband.
                #151463
                Zeebodem.
                  ik vindt het echt een super cilindertje!
                  ik heb hem op de speedengine gereden,onbewerkt,en ook de poorten niet overgenomen.
                  icm: 13/13@74-polini SP-vario met malo vertanding,en een max bewerkte kruk met een timing van rond de 190 graden.
                  liep aardig hard.hoogste aangetikt = 78 GPS op de citta.
                  ik rijd nu nog met dezelfde cilinder,maar dan op de Evo engine:D
                  loopt ook erg mooi.86,7 op GPS.
                  ik vindt de 46,5 onderin aardig tam,maar als die eenmaal gaat,gaat die hard!
                  althans…zo ervaar ik het.
                  #151471
                  TerrorHenkie
                    weet iemand hoe deze cilinder gaat op een malossi reed valve system? en kan dit cilindertje ook op gewone standaard krukas?(gister besteld):P—-> met 19mm carb(malossi-delorto)ja dan nog kijken welke uitlaat er mooi op gaat pffff:P en is 80 cc tog? kben meer van de scooters geweest dus vandaar die domme vragen:P alvast bedankt! http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2111
                    #151549
                    tm-racing
                      Maat van me (polini-fan) rijd ook met deze cilinder,zijn setup is:
                      Polini SE
                      Polini SP
                      SHA 15/15 @78
                      Poelie 70mm
                      En dus de 46,5 malossie
                      Het is bij hem een beest van een cilinder,trekt alleen matig op.
                      Maar als hij bij de 25 km/h komt,knalt hij los.
                      Hij heeft een top van 82 km/h op GPS.
                      #151547
                      goeiepit
                        Ik heb hem op mijn reedvalve met 19 mm carb. ik rij met poelie 80 samen met ninja. Trekt echt keihard door zoals zeebodem fm al zegt eerst niet echt maar dan opeens… Toch zal hij harder gaan als je voor de ene boosterpoort nog een spoeler zou maken want de ene boosterpoort komt in de deps spoeler maar die ander niet. Verder vindt ik het een top cillinder!
                        mvg,
                        #151559
                        polini-fan
                          de meeste winst zit bij deze cyl jammer genoeg in het bewerken van de zuiger. er komt fabriek af niet een poort van de zuiger spoeling knap over met de cylinder.! goed op te lossen met een uurtje dremelen.
                          zuiger bewerken en uitlaat naar 27mm maken presteert snel beter als std DEPS!
                          #151560
                          Gerarduz
                            Pleur naast je meningen , ook ff wat je aan het catrer/krukas aanpassingen gedaan hebt .
                            Ik blijf van mening dat er echt meer uit deze kit te halen is.
                            #151685
                              ik ben nu ook in het bezit van de malossi 46.5.
                              deze cilinder is naar mijn mening slecht afgewerkt, er zitten namelijk nog wat scherpe kantjes aan die misschien later problemen opleveren.
                              of dit bij elke cilinder is weet ik niet, maar ik heb dan blijkbaar een wat mindere.
                              aangezien de cilinder op een reedvalve gaat zal je gebruik moeten maken van de boosters.
                              die zitten er leuk in voor een blokje met spoelkanalen erin.
                              aangezien ik die niet heb , moest ik de cilinder zo bewerken dat hij voeding krijgt zonder 1 spoel kanaal in het carter te trekken.
                              zie hier een mogelijke oplossing: (moet nog getest worden)
                              #151319
                              flevo
                                Op eerste oog leuke cilinder,maar echt bagger afgewerkt!
                                Ik heb er nou 2 gehad,allebei klemde de zuiger.
                                Dus na uren schuren en een hoop schelden zeg ik,
                                NIEt DOEN. Belachelijk dat je eerst een dag aan de afwerking bezig bent..
                                #778223
                                  Is er iemand die ervaring heeft met de Malossi 46,5 op een gekotterd carter met 13.13?
                                  Ben benieuwd naar de prestaties.
