- Dit onderwerp bevat 61 reacties, 15 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 9 maanden geleden door eddi.
14 juni 2007 om 15:15 #448049
Rebeloh srry vespaavanti ik begreep je verkeerd
je bedoel meer zoiets?
(ff snel getekend he)
maar begrijp ik je goed?Ik denk wel dat dit kan alleen die as moet uitgebalanceerd zijn en sterk genoeg worden.
(weet iemand trouwens nog iets van een splitter? voor gas en decompressie kabel?)
(benzine lukt wel)14 juni 2007 om 15:22 #448050er zijn gashendels waar 2 kabels in kunnen dat weet ik zeker die heeft mijn vader toen ook eens gekocht voor een motor maar die zijn wel zeer duur volgens mij. ofja er zullen ook wel imitaties zijn denk ik
14 juni 2007 om 15:25 #448051
RebelHmm k wou al zelf iets maken met binnekabels en een dikke gaskabel 😛
14 juni 2007 om 21:19 #448062
RebelOKe zal er nu echt serieus aan gaan werken
me pa neemt Item balken meehopelijk van 2x 170cm en 2x 20cm ik ben tevens al bezig met de koppeling te bewerken
ik wil het eerst dus proberen om idee1 manier
mocht die echt niet lukken maak ik ze nog naast elkaar (maar voor nu is dit ff het enige dat ik kan realiseren)Er moet dalijk wel gelegen op worden want je kan denk ik niet van 150cm verder af sturen 😛
14 juni 2007 om 21:39 #448063Rebel :
oh srry vespaavanti ik begreep je verkeerdje bedoel meer zoiets?
(benzine lukt wel)
Hey
Ja, precies Rebel zoiets!
Die as hoeft niet echt uitgebalaceerd te zijn denk ik hoor.14 juni 2007 om 22:05 #448068
RebelHmm misschien niet
maar het probleem zit hem in de bevestiging ik kan niet zomaar even zoiets maken.
Dus probeer het nu met Item balken dus zelf een lig frame maken met vespa blokjes erop 😛
14 juni 2007 om 22:13 #448069Rebel :
Hmm misschien nietmaar het probleem zit hem in de bevestiging ik kan niet zomaar even zoiets maken.
Dat kan ook, het zal wel zeer veel werk worden toch nog.
Als je 2 blokken zou gebruiken kun je de gaskabel van bv een honda nsr gebruiken.8)
Die heeft een kabel die naar de carb gaat en een die naar de oliepomp gaat.
Die zou je allebij aan een vespa carb kunnen maken.:!
Heel veel succes met je project!
15 juni 2007 om 07:19 #448073maar je maakt nu dus 3 blokjes achterelkaar?
maar waar wil je dan je zadel plaatsen want ik denk als je drie blokjes hebt dat er wel erg veel ruimte tussen het stuur en het zadel zit
maarjaa succes verder kvind het een leuk idee15 juni 2007 om 08:11 #448074
RebelAls je een paar post terug leest merk je wat de bedoeling is 😛
ik snap ook dat je niet van 1.50m verder kan sturen
dus er komt waarschijnlijk een lig gedeelte op.
15 juni 2007 om 10:44 #448077Je zou ook iets kunnen maken zodat je zegmaar boven de blokken zit.
Ik weet niet of dit mooi wordt maar dat zou je ook kunnen proberen.
Dan zit je ook niet zover naar achter:D15 juni 2007 om 12:07 #448078misschien een idee om verschillende poelies te gebruiken…
vb.
blok 1 trekkracht
blok 2 mid
blok 3 snelheid15 juni 2007 om 12:07 #448079Ooit aan gedacht, dat de blokjes die je gaat gebruiken allemaal hetzelfde toerental moeten draaien wil dit effect hebben. Anders gaan degene op hoge toeren de lagere toeren aandraaien, en nooit efficient die as van je aandrijven.
Koop een Puch-blok en hang die onder je vespa, als je je dan toch verveelt.15 juni 2007 om 12:14 #448080of je bouwt je een stan tussen het stuur en et zadel met verstevigingen naar de brug en zet je daar 2 zadels op ofzo
15 juni 2007 om 12:24 #448081Alstublieft de projectpage van josdijkman zijn 3blokken sprinter
http://forum.scooterforum.net/forum/f53/dijkmans-dragracer-96551/
15 juni 2007 om 12:34 #448083Ik was laatst nog bij Jos Dijkman en heb naar zijn project gekeken; maar dat zit toch even wat anders inelkaar… veel moeilijker en andere aandrijvingen wat dat betreft… komt wel ongeveer op hetzelfde neer…
