:: 3 Blokken
Home Forums Perso’s Projecten 3 Blokken
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 62)
  • #448017
      Ja, duhh, een 100cc simo blok ertussen is idd niet slim. Waar het mij om ging is het woordje “Precies” wat Bo3t gebruikte, zo nouw komt dat echt niet.
      Rebel
        Je kan 1 pk ernaast zitten
        maar die 50cctjes leveren dat toch niet 😛 dus zal ook niet snel ernaast zitten
        maar hoe verwacht jij niet dat 3 blokken die elkaar nog eens aanrijten niet snller zijn als 1?
        #448021
          Mischien was mijn reactie op G-no niet helemaal duidenlijk, ik zei “idd” omdat ik het eens ben met G-no dat Herrflick ernaast zit, en dus 3 blokken achter elkaar ook (bijna) 3x zoveel power hebben:)
          Waarom eigenlijk 3 blokken? 2blokken met daarop allbei een 70cc is toch ook leuk (en nog net iets minder werk:))
          (okey, 3blokken ziet er natuurlijk wel gaver uit:D
          Rebel
            2 achterwielen nee is niks voor mij 😛
            en 2 naast elkaar kan wel 1 met ketting aandrijving maar als de 1 ook maar IETS meer kracht heeft dan rijt hij je wiel scheef (overdreven maar oke)
            Ik denk dat ik eerst mijn 1e idee ff probeer
            (en arvid:
            2 blokken kan wel ma wil geen 70cc erop zetten 😛
            wil eerst met 3 std blokjes doen daarna alle 3 uitveilen en tunnen als hij fijn rijd :P)
            #448025
            Tim
              rebel ik bedoelde niet een 2 of 3 cilindrisch carter maken maar kijk:
              je legt 3 blokken naast elkaar dus 1 zoals normaal het blok in de ciao zit dan de andere er rechts naast met de krukas naar de zelfde kant en dan las je die kant waar normaal de koppeling zit vast aan de krukas bij t kleine carter van het eerste blok, daar moet dus een gat in het kleine carter zitten.
              ik hoop dat je dit begrijpt ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen, als iemand anders het beter kan moet hij het maar ff probere uit te leggen:p
              maar dit moet dus wel heel nouwkeurig gedaan worden.
              #448027
                Waarom in plaats van 3 ciao blokken geen
                1 mina horizontaal blok?
                #448031
                Rebel
                  nee scooter blokken zijn passe 😛
                  te vaak gedaan heb nog geen 3 vespa blokken gezien 😛
                  en we zijn al een scootblok op een pocketbike aant fixen dus genoeg te doen 😛
                  Tim
                  ja ik denk dat ik je begrijp maar denk dat zoiest wel moeilijk word gezien het met echte perfectie moet.
                  #448033
                  masterman
                    las(of koppel) je mix krukassen aan elkaar
                    #448034
                    Tim
                      ja is toch het principe wat ik zei:P
                      #448036
                      Rebel
                        indd dat zei tim al maar dat gaat mij nou net weer iets tever
                        precies lassen enzo verder zou het wel vet zijn
                        misschien iets voor jou tim
                        je hebt vast blokken zat 😛
                        #448038
                          Hey, leuk idee van die 3 blokken.:lol
                          Ik heb ooit eens iemand gezien die 3 blokken naast elkaar had zitten, net zoals Tim zegt.
                          De krukassen zaten volgensmij met flenzen en bouten aan elkaar vast maar dit weet ik niet meer zeker.
                          Ik heb het ding niet zien lopen en de eigenaar zei ook dat het niet zo goed liep omdat er altijd wel wat verschil zit in vermogen.:(
                          Ik heb nog een idee hoe het best goed zal werken.:D
                          Je zet de blokken gewoon naast elkaar net zoals Tim al zei.
                          Alleen maak je de krukassen niet aan elkaar maar zet je 3 koppelingen op de krukassen.
                          Je verlengt je achterbrug zodat je een lange gelagerde as achter je blokken hebt met 4 poulie’s.
                          3 daarvan verbind je met de koppelingen van het blok via 3 v-snaren en de ander poulie laat je naar je achterwiel lopen via een v-snaar.
                          Dit is niet moeilijk te maken lijkt mij en het zal best goed moeten werken!
                          Succes in ieder geval:thumb
                          #448044
                          Rebel
                            Teken dan maar eens in paint ff iets snels ofzo
                            want volgens mij gaan je snaren dan scheef staan en dat werk niet
                            Edit:
                            http://www.josdijkman.nl/images/lelystad2005/lelystad014.jpg
                            zon uitlaat kunnen er ook wel 3 van op 😛
                            #448046
                            Crullie
                              VespaAvanti kon wel eens gelijk hebben.
                              Tekeningen graag voor de duidelikheid.:thumb
                              TICKLING BARN
                              #448047
                              Ronn
                                je kuntwel eens beginnen met 2 blokjes langs elkaar.
                                kweet niet of et gaat lukken maar dan et tandwiel vervangen voor een poulie en het ene blok omdraaien
                                dus zeg maar 1 koppeling aan elke kant
                                #448048
                                Crullie
                                  Ja, of twee blokjes boven elkaar heb je maar één lange snaar nodig.
                                  Van het onderste blokje naar de bovenste en dan naar achterwiel en weer terug naar het onderste blokje toch.
                                  Lijkt mij het makkelijkste van allemaal.
                                  TICKLING BARN
