- Dit onderwerp bevat 3,026 reacties, 199 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 5 maanden geleden door Rickieboy.
6 juni 2008 om 09:59 #265260
hey sil, dat ombouwsetje wat ik van je gekocht heb zit in elkaar eindelijk, vandaag voor de eerste keer starten:D
groeten nick.. btw had je nog een varioklok liggen? k denk het nie , maar vraag het tog:D6 juni 2008 om 17:25 #265261
.-{2F4OV}-.@Erik: Zijn de witte strakker als de zwarte??
Dat is zeer mooi Nick
Varioklok heb ik momenteel geen liggen.. misschien dat ik over paar weken weer 2 variosets en 2 kickblokken krijg.6 juni 2008 om 19:16 #265262dat malossi achterkoppelings veren set van jmpb zijn in deze volgorde van slap naar strak: zwart geel wit
6 juni 2008 om 19:34 #2652639 juni 2008 om 15:54 #265270
.-{2F4OV}-.Mmm.. kheb nu polini blauw en dat zijn cker de strakste die ik erin heb gehad.
Maar Michel, hoe weet je dat die sterker zijn dan polini blauw? Wat heb jij erin?
9 juni 2008 om 16:05 #265271Degene die Michel laat zien zijn sterker dan blauw, flink sterker zelfs.
Home made engine dyno9 juni 2008 om 16:23 #265272Ik weet dat omdat ik die getest heb op een normale koppeling. Zoals Arvid al aan gaf zijn ze echt heel strak en het gaat je je fikken kosten maar als ze zitten is het resultaat zeker merkbaar. Met mijn Simokoppeling en die trekveren greep mijn Evo maar moeizaam aan. Dat geeft aan dat ze echt heel strak zijn, want met die blauwe Polini veertjes greep hij echt een stuk sneller aan.
Ik heb voorlopig nog de blauwe erin zitten en dat werkt aardig maar ben toch van plan om die grijze eens te proberen. Ik heb nog een setje liggen dus misschioen volgend weekend đ
9 juni 2008 om 17:03 #265273
.-{2F4OV}-.Mooi dan weet ik dat ook weer:)
Dan zal ik die eens proberen te monteren anders… Maar het beste is eigenlijk die blauwe en dan de segmenten verlichten;)
9 juni 2008 om 17:04 #265274Dikke discussie over trekveren hier..
Het setje metalen trekveren krijg je ook bij een 70polini kit racing, dus ze zijn wel strak maar niet dat je zegt dat trekt een 70cctje of 80cc niet.
Ik zou zeggen probeer het sil, kom niet met theorieren maar oefen het ook eens uit.
Gele Racefrikandel9 juni 2008 om 17:22 #265275Het beste is de grijze van 7.50 voor 1 set en dan de segmenten verlichten đ
Weet je zeker dat je die erbij krijgt Thomas, zou goed kunnen hoor maar zijn dat niet de 10% strakkere?
Zoals Thomas al aangeeft, de enigste manier om er achter te komen is door te testen. Kan best zijn dat het bij de ÊÊn beter werkt als bij de ander đ Afstellen heet dat đ
9 juni 2008 om 18:42 #265276
.-{2F4OV}-.Helemaal gelijk in jongens
Daarom heb ik ze net maar besteld! Wel beetje raar dat niemand weet welke trekveren t sterkste zijn;)
Niet dat het jullie schuld is, maar kvind het zeer slecht aangegeven door Polini/Malossi. Waarom zetten ze er geen veerconstante bij of een tabel. Die tabel zit overigens wel bij het polini trekverensetje, maar dan weet je weer niets in verhouding met de malossi trekveren.
9 juni 2008 om 19:10 #265277Volgens iemand op het forum waren de witte van Malossi het strakste van Malossi!
Volgens mij is dat setje van Polini voor 7.50 met 3 losse veertjes het strakst van Polini!
Met de Malossi heb ik geen ervaring dus dan kan je zelf testen tussen die twee. Die witte Malossi had je zelf nog toch?
Gewoon allebei proberen en dan bepalen welke je neemt :!9 juni 2008 om 21:01 #265280oke hier een plaatje van mijn collectie
van sterk bovenaan naar slap onderaan
1 superstrak merk onbekend kompleet uitgelubberd(zijn echt extreem)1.7mm
2 fabrikaat onbekend ooit eens gekocht voor 10 euro 1.5mm
3 polini blauw 1.45mm
4 polini groen 1.4mm
5 polini zwart 1.2mm
6 originele veren.1mm
7 startveren(niet op foto) 0.5mmedit heb even de diktes erbij gezet.
9 juni 2008 om 21:30 #265281Mooi fotootje. Klopt inderdaad
Alleen de ‘fabrikaat onbekend’ zegt mij ook niks. Kan wel zeggen dat inderdaad de bovenste degene is die ik bedoel. Heeft de minste wikkels en het dikste materiaal!
10 juni 2008 om 06:14 #265282
.-{2F4OV}-.Thx Peter voor de foto:)
Ik moet die witte malossi eigenlijk ook eens proberen als ik die nog heb liggen. Volgens mij ergens op zolder…
