13/13 of 12/7
Home Forums Techniek Problemen oplossen 13/13 of 12/7
  • #209634
    frikandel77
      HALLO IK BEN VAN PLAN OM EEN PROMA CC TE KOPEN MAAR MIJN VRAAG WAS KAN MIJN SETUP HET WEL AAN EN WAT MOET ER VERANDERD WORDEN?
      Setup:
      50cc standaard
      originele uitlaat
      12/7 cabarteur
      sproeier 44
      en ik heb nu een orginele standaard(bok) maar als ik de proma cc erop doe kan ik die dan nog steeds gebruiken of moet ik die vervangen door een zijstandaard mvg
      #222156
      st3yn
        Een proma cc kan wel hoor, je zal alleen niet heel hard optrekken omdat je een vrij tamme setup hebt. Een 13/13 heeft trouwens weinig nut op een helemaal standaard inlaat. Die moet dan eerst naar 13mm geboord worden en ook uitgeveild worden.
        Een bokstandaard kan niet meer dus je zal een zij standaard moeten gaan gebruiken. Dat is ook veel fijner trouwens, vind ik tenminste.
        Dit kon je trouwens beter zetten in het topic dat je al gemaakt hebt…
        #222157
        SpeedDemon
          Oke, hoofdletters=schreeuwen. Dat doe je thuis maar.
          Op een 50cc standaard kan zonder problemen een proma cc worden gezet. Voorwaarde is natuurlijk een grotere sproeier misschien met een malossi filter. Trekkracht bij lage toeren kan minder worden maar de boost die een proma geeft maakt een heleboel goed.
          Een 13/13 met malossi filter kan natuurlijk, maar voorwaarde hieraan is dat je je blok moet splitsen om je inlaat naar 13mm te boren en uit te vijlen.
          De bok standaard kan wel rij hier met een Si al maanden mee rond.
          Zie how to’s
          Groeten Bart
          #222158
          frikandel77
            en welke snelheid zou die halen als ik de uilaat erop doe,sproeier verander en malossi filter koop? mvg=)
