Yatosha Kupferschlag heeft het onderwerp Brom carter met elektronische ontsteking gezocht aangemaakt in het forum Onderdelen gezocht 5 jaar, 8 maanden geleden
Voor mijn Vespa ben ik opzoek naar een bromcarter met elektronische ontsteking. Wie kan mij hierbij helpen?
Alvast bedankt
Yatosha Kupferschlag heeft het onderwerp Nieuwe zuiger Fout geleverd? aangemaakt in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 8 maanden geleden
Op deze foto is een gat afgebeeld in de zuiger, net besteld maar deze zit er niet in…. Waar is dit voor en is het erg dat deze bij mij biet erin zit?
Yatosha Kupferschlag reageerde in het onderwerp Alweer een warmloper in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 8 maanden geleden
Bedankt alvast voor de reacties!!
Ik was op dat moment zo boos dat ik hem heb laten afkoelen en gewoon weer heb aangeduwd, hij heeft het de weg terug naar huis ook gewoon goed gedaan.
Ik ga morgenvroeg de cilinder er helemaal afhalen en kijken of de kop ook beschadigd is en mijn veertjes er nog goed inzitten. Ik zal ook mijn benzine weer 1/40…[Lees meer]
Yatosha Kupferschlag heeft het onderwerp Alweer een warmloper aangemaakt in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 8 maanden geleden
Na enige tijd mijn 60cc erop te hebben gehad ben ik vandaag naar een afspraak gereden, dit was 5 km verderop. Heb ik op de terug weg weer een warmloper gehad……
Ik heb een jerrycan van 5L gevuld met 1/40 benzine om de nieuwe cilinder en cilinderkop in te rijden. Hierna heb ik gewoon weer 1/50 gemengd en vrijwel altijd rustig gereden, als die…[Lees meer]
Yatosha Kupferschlag reageerde in het onderwerp Bougie zwart en zeer langzaam op toeren komen in het forum Afstellen 5 jaar, 8 maanden geleden
Heb zo te zien ook maar een standaard B6 bougie, kan hier ook het verschil in zitten? Anders haal ik een B7
Super om zoveel reacties te zien!
Ik ben nu 1:40 aan het mengen omdat dit een nieuwe cilinder en cilinderkop is, dit had ik op het forum gelezen. Voor het inrijden van de cilinder zou de 1/40 mengverhouding het beste zijn, of klopt dit niet? Kan ik ook gewoon met 1:50 benzine mijn cilinder inrijden? -
Yatosha Kupferschlag heeft het onderwerp Bougie zwart en zeer langzaam op toeren komen aangemaakt in het forum Afstellen 5 jaar, 9 maanden geleden
Vanmiddag mijn 60cc cilinderkop op mijn 60cc cilinder geplaatst, nu heb ik gezien dat mijn bougie vrij zwart is. Kan het zijn dat door de 1/40 benzine mijn bougie zwarter is?
En na het installeren van mijn cilinderkop trekt hij vrij lastig op en komt niet echt op toeren, wat kan dit zijn? Als die een keer op toeren is gaat die als een…[Lees meer] -
Yatosha Kupferschlag heeft het onderwerp Gianelli citypower uitlaat Vespa Ciao aangemaakt in het forum Onderdelen gezocht 5 jaar, 9 maanden geleden
Beste mensen,
ik ben voor mijn Vespa Ciao opzoek naar een Giannelli citypower uitlaat, iemand toevallig nog eentje liggen?
Yatosha Kupferschlag reageerde in het onderwerp Warmloper in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 9 maanden geleden
Dan zal ik nu tussen de 50/54 zitten!
Mijn mengverhouding was 1/50 met 98 benzine en synthetische 2 takt olie.
Nu ik de 60cc moet inrijden zal ik een jerrycan vullen met 1/40. -
Toen ik sproeiers was aan het testen liep hij met sproeier 46/48/50 niet!! Toen ik de 45 tussenmaat erin deed ging die als een tiet… Dus vind het dan een beetje raar dat er nog een grotere op moet…
Top man! Dankjewel, hoop dat mijn nieuwe 60cc morgen binnenkomt!
Yatosha Kupferschlag heeft het onderwerp Vespa Ciao Snor aangemaakt in het forum Collecties 5 jaar, 9 maanden geleden
Nog even voorstellen! Al een tijdje lid van het forum maar nog nooit mijn bolide laten zien….
Veel speciaals is het niet
Vespa Ciao 2005 50cc (binnenkort 60)
75 poelie
uitgeboord snor carter
citypower uitlaat
12/10 carburateur
45 km/h luchtfilter (binnenkort polini)
45 sproeier
Stuk zilver onder het zadel wordt nog de zelfde kleur als de…[Lees meer]
Hmm oke, dan ga ik toch even verder kijken of ik geen DR cilinder kan pakken en deze kan afschuren zodat hij passend is.
Yatosha Kupferschlag reageerde in het onderwerp 50cc DR cilinder in het forum Onderdelen gezocht 5 jaar, 9 maanden geleden
Dan ga ik maar eens kijken naar een 60cc cilindertje, past er tenminste goed op!
Alvast bedankt!
De opening van mijn carter is ook 45mm…
Sproeier maat heb ik nu 45, hij rijdt al een aardige tijd met deze setup en sproeier.
Ik wil heel graag een nieuw setje kopen maar kan hem nergens vinden, heb namelijk een hemd van 45mm nodig. Nu wil ik geen standaard cilindertje er meer opdoen omdat ik bang ben dat ik door dit weer, volgende week weer een nieuwe kan bestellen.
ik ben eigenlijk…[Lees meer]
Mijn oude cilinder die er nu op zit heeft een buiten diameter van 45mm, 46 gaat dus denk ik niet passen. Of kan ik van de cilinder het hemd een stukje wegschuren zodat hij er wel in past?
Meng zelf 1/50, hoe kan ik het zien of het door de smering komt of door iets anders?
foto van de schade voeg ik dalijk toe!
:: Yatosha Kupferschlag
