wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 5 maanden geleden
wim v8 reageerde in het onderwerp Gasket for 2-gear gearbox in het forum General questions 11 jaar, 5 maanden geleden
No, you can better ask that question at the shop were you buy. Only take the same thickness.
You can cut it from a big leave of gasketpaper.
wim v8 reageerde in het onderwerp 48mm Avionic/Proma (90cc) in het forum Cilinders 11 jaar, 5 maanden geleden
zei die 7!!! jaar later haha
wim v8 reageerde in het onderwerp Oranje 1974 Ciao van Wim. in het forum Projecten 11 jaar, 6 maanden geleden
Ja t zadel is zo uniek! Het rubber wordt er wel lekker soepel van, het droogt ieder geval niet uit, daar kan t ook van scheuren. Ik zal dat verstelding eens omdraaien.
Ondertussen een km of 250 gereden met de snelle set en inmiddels uitgekomen bij sproeier .59 en dat is al vele malen beter zeg. Hij trekt nu lekker hard weg en de top is niet hoog, mischien 50-55kmu, de poelie 95 zit er gewoon nog op waardoor ie hard trekt wat ik beter vind, de top hoeft niet zo hoog(snor, en dus kenteken kwijt). Aan het eind van…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Gilera citta, ontsteking onregelmatig tot helemaal niet in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 6 maanden geleden
Tankbeluchting?
wim v8 reageerde in het onderwerp GZ: Stralen/coaten in Amsterdam in het forum Diensten aangeboden/gezocht 11 jaar, 6 maanden geleden
De velgenexpert ofzoiets wat er op lijkt daar op t industrieterrein waar ook scooterspot zit in a’dam
In n achteraf steegje zitten ze.
Stralen en coaten, een keer 4 autovelgen laten doen daar in een soort bijna-chroom poedrecoating, super.
Even gezocht, dit zijn ze: http://www.velgenexpert.nl
Nee, maar ik rij niet constant viertakkend want dat doet ie alleen aan t eind van zn kunnen, ben nog aan t inrijden dus steeds wisselend gasgeven, vind ik t wel lekker als ie wat rijker staat voor n betere koeling en smering. Aanstaande week wel even wat sproeiers halen en proberen.
Ik vind wel na zo’n 100km gereden te hebben dat de citypower uitlaat aanzienlijk meer herrie maakt met de DR cilinder dan met de standaard cilinder. Verder loopt hij nog wat te rijk, aan t eind gaat ie viertakken, er zit nu een .64 sproeier in de 13/13. Maar daar ga ik m verder mee inrijden want dan loopt ie lekker vet. Over een paar honderd km…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Het grote "vespa oldtimer" topic in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 6 maanden geleden
Ik had het TNO keuringsrapport al in mn perso geupload maar eigenlijk hoort ie in t oldtimertopic, dus hier is ie:
Het gaat dus om een wijziging van het 19″ model B7109 naar het 17″ model B8144 en alle daarbij komende veranderingen zoals aanpassingen in de achternaafoverbrenging. De keuring geschiede 4 december 1968 dus kunnen we er…[Lees meer]
Nou, afgelopen week toch maar weer wat spulletjes gekocht, een DR Evo 43mm, bougie 7 ngk, koppelingschoentjes, doosje met 3 setjes pollini veertjes, remschoenen voorkant, sproeiers, dus weer wat te knutsellen. Citypower en de 13/13 had ik al.
Dus nu het hele spul samen gemonteerd. Ik begon tijdens monteren met een .70 sproeier, nieuw is een .66…[Lees meer] -
Mooi, dan wordt t die. Scheelt ook weer tientjes.
Vorige week een 13/13 carburateur en een citypower uitlaat gekocht. De uitlaat meteen gemonteerd natuurlijk, de 13carb zou ik gebruiken voor ooit een snelle cilinder. Met de uitlaat loopt ie meteen voortreffelijk zeg! Met die oude uitlaat ging ie met de 12/10 aan het einde van zn latijn, wind mee enzo, viertakken. Dat is helemaal over, mooi hoog…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Vespa Si loopt niet lekker in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 6 maanden geleden
Een brommer en een snorbrommer hebben beide in de wet een constructie snelheid vastgesteld (motorvoertuigen niet) ik meen 25 en 45 km/u, daarboven zou je bekeurd kunnen worden, en meer als het dubbele kost je het kenteken, voorgoed!(dat laatste is dus nieuw per 1 juli’14).
Met 12/10 zou ie t nog wel iets beter kunnen doen maar groter zou ik niet gaan. Met de 12/7 moet ie ook gewoon goed lopen.
Als je echt wat harder wil zou ik voor een ander cilindertje gaan, 50 snel met 12/12 en de citypower uitlaat gaat natuurlijk heerlijk! maar pas op met snor=25km/u bij 50km/u ben je je kenteken kwijt, en kan je naar de rdw…[Lees meer] -
Al geexpirimenteerd met grotere sproeiers??
Zit er een origineel luchtfilter op? -
Nee helaas, meer zadels waren er niet, anders had ik ze allemaal gekocht, doe maar 35,- zei de man, zeker weten dat ik ze hier kwijt kon.
Zoals beloofd eindelijk het TNO keuringsrapport van de Ciao B8144.
Het betreft een keuring na wijziging van B7109 naar het toen nieuwe model B8144.
Dus van 19″ wielen naar 17″ wielen waardoor ook de…[Lees meer] -
Zadel vanmiddag even gemonteerd, eerst even uit elkaar gehaald, al het ijzer tegen roest behandeld, het dekje lekker ingevet tegen uitdrogen, nog een extra stukje doek tussen veren en schuim gelegd, dan gaan de veren niet door het schuim tegen het dekje vreten waardoor ie zou scheuren. en ik zit weer als een vorst, wat een verschil,
Gister kon ik plotseling een heel nieuw ciaozadel kopen, dus echt nieuw, prijsje zit er nog op!! Dat t nog bestaat.
Straks even monteren, foto’s daarvan komen dan later.
:: wim v8
