wim v8 reageerde in het onderwerp TK: Speedengine 43mm Polini in het forum Onderdelen aangeboden 5 jaar, 1 maand geleden
Anoniem?? Wat een rare!
En reden voor dat anoniem?
Oplichter misschien.“Kan je alvast wat geld vooruit storten”. Haha.
wim v8 reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 5 jaar, 5 maanden geleden
Nou mijn oude wachtwoord weer geactiveerd, dus nu als wimv8.
Maar hier een foto van mn oranje:
Zal bij mn oude topic de fotos eens terugzetten.
wim v8 reageerde in het onderwerp Peter & jesse in het forum Projecten 5 jaar, 5 maanden geleden
Smoort ie of viertakt ie?
Sproeier tussen 52 en 58 moeten het doen.Dellorto heeft geen 55 sproeier alleen even getallen. Dit is een imitatie(niet maatvast)
wim v8 wijzigde zijn profielfoto 5 jaar, 5 maanden geleden
wim v8 reageerde in het onderwerp Citta loopt niet lekker stationair in het forum Problemen oplossen 10 jaar geleden
Ik bedoelde, komt je choke wel helemaal terug?
Hoort het zo dat de rode choke knop zo naast het gat zit?
Komt ie niet tegen de binnenkant kap ofzo? Dus dat ie eigenlijk nog verder naar buiten zonder kap.Gr. Wim.
Als je gas geeft bij 20 seconden in het filmpje, reageert hij wat slapjes,(viertakkend) klinkt als te rijk mengsel.
Sproeier te groot? luchtfilter dicht?
Wat mij visueel opvalt in het filmpje is dat je choke-knop niet door het gat terug komt.
Blijft die soms te ver in(aan) staan?? (daardoor dus ook te rijk)Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp GZ: Koppelingset Gilera Citta in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar geleden
Maar toch geen geld zo’n hele set.
Dan zou ik zeker een nieuw setje er in willen als je op vakantie gaat.
Duitland…heuveltje op, koppelingetje lekker lang slippen, wel fijn hoor dan, een nieuw setje er in.Gr. Wim.
Ben jij soms van jmpb??
Haha
Je meld je nog maar net aan, vraagt om een koppelingset
en laten hun die nou net in de aanbieding hebben…toevallig:)
Hier is ie dus: https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/koppeling/koppeling-compleet-citta-ciao.html
wim v8 reageerde in het onderwerp Vragen over bromklok in het forum Opvoeren 10 jaar geleden
wim v8 reageerde in het onderwerp Blok houdt in op top in het forum Problemen oplossen 10 jaar geleden
Dat stotteren van het eerste filmpje is toch weg nu?
wim v8 reageerde in het onderwerp Vastloper word mij verteld..? in het forum Problemen oplossen 10 jaar geleden
Als het luchtfilter verstop krijg je geen warmloper, sterker nog, hij loopt dan te rijk en wordt dan gesmeerd als nooit tevoren.
Een nieuwe cilinder kost iets van 40,- tot 70,- voor een imitatie die gewoon goed is en voldoet.
Een originele piaggio cilinder kost wel 200,- maar zijn bijna niet meer te krijgen.Als hij voor bijv. voor een…[Lees meer]
wim v8 reageerde in het onderwerp Slag in wiel in het forum Problemen oplossen 10 jaar geleden
Dat zal de oorzaak zijn ja.
En je kan gewoon lekker blijven rijden hoor.Gr. Wim.
Als de sproeier te klein is smoort ie toch??
Dit is meer gestotter.
Als de sproeier te klein is, dat kan je even testen, volgas en dan tijdens het gestotter even de choke een kwart tot half langzaam indrukken, niet helemaal, dan slaat ie af. Hij moet direct goed gaan rijden.
Reed hij hiervoor wel goed? Zoja, wat heb je daarna…[Lees meer]
Dat is waarschijnlijk iets electronisch!
Kortsluitdraadje mischien ergens tegen massa?
Bougiedop.
Bougie.Soms klinkt het ook zo met lekke koppakking/losse bougie/lekkende decompresseur.
wim v8 reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet meer wanneer blok warm is in het forum Problemen oplossen 10 jaar geleden
Ik denk tegen het meedraaien.
wim v8 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar geleden
Niet op reageren!
wim v8 reageerde in het onderwerp Si trekt zeer slecht in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 1 maand geleden
Nee daar hoort bijna geen speling op te zitten.
Als de krukas draait en de koppeling staat stil, ja dan is er wel wat loos.
Haal het maar los en controleer de hele mikmak maar.Gr. Wim.
Komen de koppelingsschoentje mooi tot tegen de schaal?
Of je hebt te sterke veertjes.
Liep dit blokje eerder wel goed?
Wat is er daarna veranderd?Gr. Wim.
wim v8 reageerde in het onderwerp Welke kettingschakel heb ik nodig? in het forum Mechanisch 10 jaar, 1 maand geleden
Ja idd, nu trekt ie zo de asjes uit elkaar.
wim v8 reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet meer wanneer blok warm is in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 1 maand geleden
Ja maar de isolatie mag natuurlijk nergens scherpe randen raken, vliegwiel enz.
Het oog ook nergens tegen massa, dus niet teveel ombuigen.Gr. Wim
:: wim v8
