weg-gevaar reageerde in het onderwerp Hij loopt slecht in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
je moet gewoon effe rijden en daarna je bougie eruit halen en kijken welke kleur die heeft
grijz=te kleine sproeier
koffie(met melk) bruin= goed
zwart=te groote sproeier -
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Zelf mengen in het forum Opvoeren 19 jaar, 6 maanden geleden
gewoon in jerrycan bij de benzine schudden en dan dop erop en 30 sec schudden met de jerrycan en wat joey zegt kan ook reken je gewoon een keer uit hoeveel benzine er in je thank gaat en dan hoeveel ml olie erbij moet en doe dat in dan een potje ofzo en kieper je dat de thank in en daarna vol thanken
je mag ook tank-of tanken neer schrijven
weg-gevaar reageerde in het onderwerp 70cc Dr Evo VS 70cc Zeta in het forum Cilinders 19 jaar, 6 maanden geleden
kan je het antwoord ook effe na mij pm,en zou het ook wel willen weten..
ik heb nooit drap achter uit mn uitlaat alleen hele fijne olie hoor
castrol tts ja:D btw voor een polini 42 alu is 250ml wel een beetje weinig zal eigenlijk 300 moeten zijn…niet dat 250 egt zo zeer te weinig is maar extra smering met meer cc,s is niet verkeerd ik meng zelf 150ml op 5 liter en 13 euro???? hier bij cycle kosten die 7,75 per liter
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Limburg Meeting Heerlen 2004 in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 6 maanden geleden
G-no :
ja maar de peppermill is in heerlen tog? en is dat geen scooter meeting? ik bedoel in maastricht een vespa meeting op prive terrein.this scooter meeting ja maar waar vind je legaale brommer meeting… kennen we alsnog met een groep brommers heen gaan
op 17 sept is wel een meeting in en om de peppermill maar kost wel 10 euro entree dus wel duur:O
weg-gevaar reageerde in het onderwerp hannesjeuh's perso in het forum Projecten 19 jaar, 6 maanden geleden
leuk brommerke en mooie sp, blok ziet er ook puik uit:D alleen die trappers er eens af halen en steps eronder zetten:P
weg-gevaar reageerde in het onderwerp spie kapot alweer in het forum Elektrisch 19 jaar, 7 maanden geleden
1 draai je koppeling dan eens fatsoenlijk vast dat die niet losschiet
2 haal een orgineele spie die is wel iets duurder met wel van veel betere kwaliteit dan een imitatie spie -
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Reed valve blok vragen in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 7 maanden geleden
erwinko :
op cycle-tech.ch staat hij nog voor 300 zwitsere frank.en daar komen nog eens verzend en inport kosten bij…
je zal goed moeten zoeken of iemand nog een heeft hier in goede staat en nieuw worden ze niet meer gemaakt dus bestellen of nieuw kopen kan niet meer
de malossi 80 cc D.E.P.S is de snelste cilinder
weg-gevaar reageerde in het onderwerp geen benzine boven mijn zuiger in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
waar heb je em laten reviseeren of heb je zelf gedaan? als je bij bromboer gedaan heb moet je daarheen gaan krijg je toch garantie op normaal dacht ik
haal de benzine slang eens van de carb af hou een glas eronder en draai je benzine kraantje eens open en kijk of er goed benzine uit stroomt;)
weg-gevaar reageerde in het onderwerp neon in het forum Framedelen 19 jaar, 7 maanden geleden
kuwn :
werkt het op een batterij`? zo ja . waar zit die dan?hij zei dat die een remlichtje van 6v gebruikte dus je kan em gewoon vanaf het licht aftakken.. maar dan kan die wel alleen aan als je moterloopt natuurlijk:P
hoe heb je em in die kleur gemaakt… stift ofzo..
:: weg-gevaar
