weg-gevaar reageerde in het onderwerp Trekkracht bergop verdwenen in het forum Problemen oplossen 19 jaar geleden
er zit ergens een schroefje als je die eruit draait loopt de oude olie eruit(mits je klok niet droog gelopen is) en dan moet je nieuwe olie erin doen(castrol transmissie olie)
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Gaatjes dichten in luchtfilter in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
dat die minder licht krijgt en dus kleinere sproeier nodig heeft en dus minder goed optrekt en minder snel loopt
weg-gevaar reageerde in het onderwerp brommer valt stil in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 2 maanden geleden
of een stootrand want als jij met die nieuwe zuiger noem maar wat 500km met kwart/halfgas gereden heb krijg je dat
weg-gevaar reageerde in het onderwerp GEJAT!! : Hansieb mamma citta in het forum Projecten 19 jaar, 2 maanden geleden
egt kut jong,,, ze leren het ook nooit om van andermans spullen af te blijven.
ben ook bang voor je dat ze em niet meer terugvinden zoals bij mij ook geval… ik weet hoe het voelt,, succes ermee:| -
weg-gevaar reageerde in het onderwerp hannesjeuh's perso in het forum Projecten 19 jaar, 3 maanden geleden
drijfstang??
of isdat gewoon een std krukas die gepolijst is ofzo???
zeg hij nee is een race krukas dus dat is dan toch duidelijk dat het een volle wangen is?(dus gefreezd) en geen std krukas -
loop goed en mooi geluidje stukken beter als tijdje terug wel em wel eens in sprint zien:P
mooie besteling kennen ook eindelijk die kut trappers eraf goed bezig:thumb
weg-gevaar reageerde in het onderwerp M'n Vespa doet raar, HELP! in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 3 maanden geleden
hoe kan je 80cc malossi op standaard bewerkte carters krijgen igg is het niet gewoon een 70cc want ik had op mn ouwe vespa ook een malossi 70cc en met leo krul deed die perfect maar met city power en dan 4 min vol gas en op topsnelheid viel die ook zo weg en draaide die nog stationeer en na uit zetten was die ook weer fel dus ja mybe dat die…[Lees meer]
weg-gevaar reageerde in het onderwerp kenteken? in het forum Brommers algemeen 19 jaar, 4 maanden geleden
schroefje van tree plankje is weg,lampje voor en achter kapot,decrompressie kabel kapot dus valt mee voor dat geld en het ding gaat 70/75
hij is wel al op de post gedaan trouwens dus zeg maar geowon papieren waar je normaal mee de winkel in ging en de kenteken liet maken dus dat wat je thuisgestuurd krijg van de rdw
weg-gevaar reageerde in het onderwerp pinasco vliegwiel in het forum Opvoeren 19 jaar, 5 maanden geleden
hansieb :
JL :
bij JMPB staat er duidelijk bij dat het voor electronische ontsteking is… dat ie er ook voor contactpunten is wist ik niet :(… heb japie ze site gecheckt klopt inderdaad… alleen waar kun je die bestellen dan?Wtf heb je aan een vliegwiel wat 100gram lichter is dan je CP vliegwiel :con
weinig:?:@:@:@
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Malossi E9 in het forum Luchtfilters 19 jaar, 5 maanden geleden
ik heb ook zn malossi filter en idd sponsje boven is te klein daar kan aan beide kanten rotzooi door maar als je van orgineel filter zn gaasje erin laat is het verder best wel een goede filter want ik heb eens 1x orgineele luchtfilter erop gezet en dat scheelde best wat in snelheid en al helemaal in trekkracht dacht dat ik stil stond:D vind zeker…[Lees meer]
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Verschil electische- en contactpunten-ontsteking in het forum Elektrisch 19 jaar, 5 maanden geleden
Racing-Fever :
dus electrisch hoef je niet af te stellen?nou je moet wel je blok afstellen natuurlijk(juiste sproeier) maar verder hoef je niet veel te doen en cp moet je goed zetten anders loopt die niet of kut
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Afwijkende krukas in het forum Motorisch 19 jaar, 5 maanden geleden
welke zijn beter die oude of die van nu?
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Timmetje's Perso in het forum Projecten 19 jaar, 5 maanden geleden
ik heb het werkplaatshandboek op http://www.bikenet.nl besteld;) en ja die pijp lelijk is geef ik je gelijk in:P wil ook een andere maarja geld is problem eh;d
eej mooie schakel:D,
heb er zelf ook eene:D [url=http://static.scooter-freaks.nl/fotos/59878_2.jpg]mijn schakel brommerke[/url] alleen krukas lagers nu kapot:( -
weg-gevaar reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 6 maanden geleden
en het stuurtje?
weg-gevaar reageerde in het onderwerp turbo filter in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 6 maanden geleden
de bladzuiger eraan maken en op blaas stand zetten dat moet dan toch wel een boost geven=)
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 19 jaar, 6 maanden geleden
egt vet ze hebben zelfs een Simonini 48MM Cilinderkit:D
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Nieuw draad in carter tappen, waar? in het forum Overige techniek 19 jaar, 6 maanden geleden
bij lidl hebben ze toch zn setje nu voor 10 euro om draad te tappen egt alle maten…
en ja als er nu geen draad meer in zit je dan is dat ijzer weg dus zal je 1 maatje groter erin moeten tappen en ook een bout van 1 maatje groter - Meer laden
:: weg-gevaar
