weg-gevaar reageerde in het onderwerp Ciao zuipt af en trekt helemaal niet meer in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
wat voor onsteking heb je, anders moet je je cp eens afstellen
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Leuke setup? in het forum Opvoeren 18 jaar, 8 maanden geleden
en kwa sproeier moet je gewoon even kijken,maar altijd beter te groot dan te klein.. bij te groot gaat hoogstens bougie kaduk en bij te klein warmlopers en vast naaiers.
met afstellen gewoon naar de bougie kijken na je 10 min gereden heb.
grijs=te klein dus moet je grotere sproeier
koffie(met melk) bruin= goed
zwart= te groot dus kleinere sproeier -
en of je malossi filter nodig hebt licht er maar helemaal aan sommige brommers doen het kwa trekken merkbaar beter met malossi filter, andere brommers hebben al genoeg aan wat gaten erbij boren in std luchtfilter,maar als je die van malossi pak doe dan 1 van de 3 zeefjes die in je std filter zitten ook in de malossi filter want dat is een soort…[Lees meer]
ik heb ook een snor met bromvertanding gehad 70cc dr alleen inlaat uitgeboort en geveild geen spoel poorten,13/13 malossi filter,citypower van techno die jij heb reed er dik 75 op scooter teller mee
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Ciao Snor opvoeren van 35 naar 45 ong.. wat te doen? in het forum Opvoeren 18 jaar, 8 maanden geleden
hoe hard wil je gaan… ik heb ooit eens een bromblok geveild gehad met 13/13 bromvertanding en 70cc dr evo liep dik 75
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 18 jaar, 9 maanden geleden
igg zouden ze eens deze kit op de site moeten zien te krijgen(die ook bij die fabrizi pijp…[Lees meer]
weg-gevaar reageerde in het onderwerp edje's citta in het forum Projecten 18 jaar, 9 maanden geleden
is heel mooi geworden met die kleuren,en dat niet alleen hij rijd ook als kanonnetje8)
weg-gevaar reageerde in het onderwerp http://www.brommeronderdelenshop.nl in het forum Webshops 19 jaar geleden
ik heb ooit eens een koplamp bij hem gekocht blijke ook de barsten en de scheuren erin te zitten en alles.
en dat durft die ook nog eens te zeggen dat die de beste is en de goedkoopste is en dat als je iets nodig hebt je bij hem moet aankloppen…..DUSSS NIET!!!! -
weg-gevaar reageerde in het onderwerp geen benzine bij bougie in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
mybe te ver geveild waardoor die niks meer aanzuigt?
weg-gevaar reageerde in het onderwerp brommer doet het niet meer. in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
die onstekings kabel wat je zegt kan het idd zijn ja de spoel ook geloof ik, de cp gaan idd open en helemaal dicht daarom vind ik het ook zo raar
ja dat is ook zo maar bij mij draait vliegwiel nog goed mee dus als spie kapot was zou ik vliegwiel en koppeling(segmenten) tegen elkaar richting in kunnen draaien en dat kan niet
nou ik was gisteren aant rijden en hij liep al niet goed stationear normaal hoor je pof pof pof pof maar nu pof….pof pof…pof pof pof…pof…..pof pof heel onregelmatig zeg maar en ik was aant rijden en opeens spsss spsss spsss ploffe uit de uitlaat en toen was het afgelopen
reiniero :
miss moet je ze ens op 0,45 zette? maar ik had ook een keer dat mijn vliegwiel niet goed in balans was en dat hij daardoor niet/niet goed vonkte miss dat het daar aan ligt maar ja moet je maar ens kijkenhoe kan je dat zien dat je vliegwiel uit belans is?
contactpunten staan goed heb net nog gekeeken en condensator heeft niet zo veel te zeggen over het lopen van je brommer je kan ook zonder rijden alleen dan branden je cp heel snel in
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Lekker snel optrekken… in het forum Opvoeren 19 jaar, 1 maand geleden
volgensmij een city power. 13/13 carb is onzin dat betekend dat die 13 mm is en je inlaat is std maar 11 of 12 mm dus heb je geen reed aan. snornaaf ken je niet nieuw kope gewoon 2de hands een snor naaf zoeken op marktplaats kost ongv 15 euro ofzo… ander luchtfilter hoeft niet perse je kan ook gewoon paar gaten boren of er een stuk uitsnijden de…[Lees meer]
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Citta loopt slecht? in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
nou als je zonder decompressie hendel in te duwen had rennen/trappen moet voordat het blok mee draait(dus kruk draait zeg maar) heb je goeie compressie voel je helemaal geen tegendruk dan zijn je zuigerveren versleten
en ja als jij een goeie sproeier erin hebt gedaan toen je andere uitlaat kocht dan zal je geen warmlopertjes hebben
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Ciao lekt benzine en start moeizaam in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
Daanvr :
Veel dank voor de tips!!Het benzinekraantje doe ik altijd dicht, maar dat voorkomt niet het lekken. De vraag is alleen of de benzine rechtstreeks uit het slangetje lekt of ergens uit een motoronderdeel (vlotterbakje?)..
Ik denk dat ik dadelijk even een ritje maak en daarna het benzineslangetje lostrek. Als hij dan nog steeds lekt,…
weg-gevaar reageerde in het onderwerp malossi 65cc op speedengine in het forum Opvoeren 19 jaar, 2 maanden geleden
gat van speed engine is idd groter zodat er ook een 80cc in past maar dit leverd verder geen problemen op zelfs een 60cc past er makkelijk in en loopt goed op een speed engine8)
weg-gevaar reageerde in het onderwerp start niet :S in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 2 maanden geleden
ik denk toch dat je je bougie kabel zoals kelvin zegt niet goed erin gedraaidt heb want hoe wil het anders niet verder vonken dan de bobine
weg-gevaar reageerde in het onderwerp Trekkracht bergop verdwenen in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 2 maanden geleden
je kan beste gewoon naar je bougie kijken… als die koffie met melk bruin is is de sproeier goed,
zwart is te groot(bougie gaat je waarschijnlijk klote op)
grijs is te klein(kans op warmloper/vastloper ook leuk)
dus zou dat eerst maar eens doen wat mybe wel help is wat gaten in je orgineele luchtfilter boren als je die hebt zodat die meer…[Lees meer] - Meer laden
