Vincent Vario reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 7 maanden geleden
Nieuwe cilinder & carb binnen gekregen voor de Camino
De voet moet nog afgedraaid worden, zuiger komt niet hoog genoeg.
Cilinder is een hebo manston 50cc
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Welke kruk in SE in het forum Opvoeren 15 jaar, 7 maanden geleden
Als je met poelie rijd kun je t best een originele brom kruk gebruiken. Een getunede krukas trekt in een speedengine voor geen meter
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Tellerrr. in het forum Elektrisch 15 jaar, 8 maanden geleden
gewoon de omtrek van je band opmeten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp houd soms in bij vol gas in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
Lijkt alsof je sproeier te groot is
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vespa-Ciao.nl 2010 Meeting-BBQ-Tour in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 8 maanden geleden
Ik ben ook op de meeting
Vincent Vario reageerde in het onderwerp kabels smelten door = kortsluiting in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
gewoon goed intapen waar je het koper kan zien
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Afstellen ciaotje in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
Ga maar voor een 64 sproeier
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Help!!! uitlaat probleem in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
zaag je een stukje uit de kap, zie je toch niet
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 43mm cilinder op standaard ciao in het forum Opvoeren 15 jaar, 8 maanden geleden
De buitenmaat van de uitlaat poort of de binnenkant van de uitlaat
Kijk je wel even goed of je std cilinder geen 23mm uitlaatpoort heeft?
ALs je die wel hebt past die 70cc namelijk niet in je blok
succes
Vincent Vario reageerde in het onderwerp welke uitlaat word aangeraden? in het forum Motorisch 15 jaar, 8 maanden geleden
Mijn ervaring is dat de leo wel redelijk stil is, iig een stuk stiller dan een top one. Homoet is inderdaad ook wel een leuke uitlaat, maar met een proma cc ga je harder
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Borgmoer vs. vario moer+borg ring in het forum Vario 15 jaar, 8 maanden geleden
Die m8 moeren met zo`n plastic ring erin is rommel, werkt eigenlijk alleen als je het voor de eerste keer vastdraait.
Vandaar dat de grote moer met borgring erachter beter is, zit er niet voor niks origineel op.
De grote moer met borgring erachter is stukken beter
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet stationair bij stilstaan in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 8 maanden geleden
Die moet gewoon helemaal vast, kan niet te strak zitten.
Zijn je koppelingsveren niet gewoon versleten?
Zet er maar eens nieuwe in, dan is het vast over
succes
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 9 maanden geleden
niek1992 :
Heb vandaag mijn schaal even schoon gemaakt. gelijk even in de lak gezet.brommer schoongespoten, muscle over de velgen heen, en helemaal schoongepoetst.
en tot slot een lekkere badje van Turtle wax:bier.En 56 km getopt met mijn citypower, malossi vario en 90mm schijven. is dit traag of aan de snelle kant?
Je rijd met…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp houdt in, stottert in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
Een standaard snorbrommer met een 12/7 carburateur heeft orgineel een sproeier 37.
Weet je zeker dat alles goed inelkaar zit? Carburateur zit helemaal op het spruitstukje en goed vast?
Wat je het beste even kunt doen is een paar minuten rijden. Dan stoppen en de bougie eruithalen. Aan de kleur van de bougie is de zien of je blok goed is…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Zijstandaard Ciao monteren in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 9 maanden geleden
De bus moet inderdaad om de trapas, die pen gaat in de bok of het gat waar die mee vast zit. Het is wel een ciao standaard in ieder geval
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 'Ciao project' Kevinwol in het forum Projecten 16 jaar, 9 maanden geleden
Het spadbord is wel nice, maar die kenteken houder kan echt niet, vind de plaat aan de zijkant mooier
kevinwol :
ik ben net bij de dealer geweest. en die heeft al met de verzekerings agent gepraat. en ik krijg 500euro!:D
hij zij ook tegen mij dat ik hem zo weer kon recht buigen. hij is een heel klein beetje krom. dus ik ga er dit weekend naar kijken. en recht maken. en mischien een stripje langs de achterbrug lassen. dus 500 euro mooi mee… -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp dellorto 12/10 vervangen ? in het forum Opvoeren 16 jaar, 9 maanden geleden
Of je de inlaat nou veilt of niet, je merkt zowieso verschil.
:: Vincent Vario
