Vincent Vario reageerde in het onderwerp Groningen toer Paterswoldsemeer 2010 (3 Oktober) in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 6 maanden geleden
Is t trouwens gelukt met t hek?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp CP-onsteking blijft kapot gaan. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Kun je er een foto van opzetten?
Lichtspoel en de ontsteking zijn appart van elkaar, ze delen alleen het vliegwiel.
Moet haast wel iets verkeerd aangesloten zitten, tenzij je vliegwiel de boosdoener is maar kan ik me niet voorstellen.
Misschien wat isolering van de bekabeling kapot waardoor er draden tegenelkaar aanlopen
Niet perongeluk de verlichtingsspoel op de condensator/contactpunten aangesloten?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp popko's ciao in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
Is dat die motip metallic blauw? Staat m goed~!
hansieb :
Vette foto’s javad! Mooi terrasje hadden jullie daar trouwens :con@vincent
Die tomos zouden we anders aan een boom hebben geknupt!Hahaha, gelukkig heb ik die dus mooi in de schuur laten staan.
Leuke foto`s.
Ik kon helaas niet meerijden, wou de ciao starten vanmorgen om die kant op te gaan, KLAP; spie kapot…
Had ook zo geen andere liggen en op de tomos komen leek me maar niks.
Volgende keer beter. Zo te zien hebben jullie wel plezier gehad iig
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Go Fast,,,Citta in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
Ik zou direct de demper zo lassen dat t geen terugloper meer is, das vet!
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 43mm Creco in het forum Cilinders 15 jaar, 6 maanden geleden
Vind de spoelpoorten nog wel redelijk groot eigenlijk, blinde poorten hadden wel wat beter kunnen zijn, maar je kan ze altijd doorprikken natuurlijk zodat het ook spoelers worden.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Blok krijgt geen benzine in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
51 is wel wat klein, gooi er eens een 56 in
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Bougie te licht, te grote sproeier, help 😐 in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Oeii, typfoutje! aangepast.
Ik rijd met 80 polini en speedengine en heb sproeier 74 en een goede bougiekleur. 70 of groter is veel te groot. Waarschijnlijk heb je zoals aapie90 al zegt ergens valse lucht.
Even de kop en voetpakking vervangen dus. Als dat niet werkt is er waarschijnlijk een keering lek.
Zit je carb. er helemaal goed vast op?
Probeer eens sproeier 62…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp leon ciao's perso in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
Jammer van t stuur, de uitlaat en de lak op t frame. Verder wel een leuk ding
misschien zitten je zuigerveren vast in de zuiger gedrukt oid. Zuiger niet verkeerdom gemonteerd?? Hij moet met de pijl naar de uitlaatpoort!!
Daar kom je met de brommer niet langs hoor, Door dat draaihek niet. Wil met de fiets nieteens.
Dat word gewoon erom heen rijden denk ik.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp alle voordelen/nadelen op n rijtje tussen malossi en athena in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
Heb zelf niet zo goede ervaringen met de 43malossi, reed bij mij met vario en speedengine en proma cc maar 60. Trok wel leuk, maarja welke 70cc niet met vario.
Zou eerder voor de DR evo gaan, die is een stuk sneller er trekt beter.
Is best goed, niet zo goed als de polini maar scheelt niet heel veel
Rijd verder ook wel leuk, zelfde poorten als de polini 43
Vincent Vario reageerde in het onderwerp problemen met nieuwe zuigerveren in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
Dan moet je cilinder wel erg versleten zijn als de zuigerveer over het pennetje heen zit, maar je kan het altijd even checken
Je kan de boel weer uitelkaar draaien. Dan de slotspeling aanpassen
Zie hier: [url=http://vespa-ciao.nl/page.php?id=258]klik[/url]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Pjotr his Ciao in het forum Projecten 15 jaar, 6 maanden geleden
er is geen goedkoper alternatief, je hebt ook echt geen liters nodig hoor.
Ik zou als ik jou was even op zoek gaan naar andere wielen voor je ciao. 3 of 4 spaaks, maar 5 spaaks of 10 spaaks zijn het mooist (ook het duurst)
Succes, en zeker kopen dat ding
oh ik rijd ook wel ff mee als m`n 80 polini dan binnen is en gemonteerd. Ga momenteel maar 45
:: Vincent Vario
