Vincent Vario reageerde in het onderwerp Start niet, Ideeen zijn op.. Help in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 3 maanden geleden
Bekijk je spie maar gewoon voor de zekerheid. Met kapotte spie kan ie alsnog wel vonken
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 3 maanden geleden
Gewoon voor de b7hs gaan.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Stationair probleem (citta wil wel heel graag) in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 3 maanden geleden
Lastpak :
slecht doorstroom van mengsmering misschien.
het kan zijn dat er lucht in je brandstofslang zit.haha, goeie!
Vincent Vario reageerde in het onderwerp originele km teller verlichten in het forum Elektrisch 14 jaar, 3 maanden geleden
Typ je verhalen anders eerst in Word, dan zie je direct waar de fouten zitten en heb je automatisch hoofdletters!
zuiger verkeerd om?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Help, varioklok tikt in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 3 maanden geleden
zit er wel olie in de naaf?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 4 maanden geleden
Dat is een omgelaste homoet, origineel voor tomos
Rijd op een tomos behoorlijk goed, geen idee hoe die het op een ciao doet.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Vreemde tik in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 3 maanden geleden
probeer eens een extra voetpakking. koppakingen zou ik niet dubbel gebruiken.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp licht staat altijd aan in het forum Elektrisch 15 jaar, 3 maanden geleden
pepko :
jij hebt een zwart stekertje aan je blok zitten, dit is de aarde van je verlichting, als je hier een shakelaartje tussen zet zal je verlichting dus uit zijn.edit: 1000 posts 😛
Je moet niet de aarde(of min of massa) verbreken met een schakelaar, maar gewoon het plusdraad wat uit je blok komt. Bij een ciao achterlicht wil de min…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Teknoetre voorvario upgrade in het forum Vario 15 jaar, 3 maanden geleden
Ik heb er mee gereden vorige week.
T was gewoon de 8rols versie zoals op foto, icm met een standaard koppeling en 1/10,7 vertanding.
Het is leuk rijden met de set, je trekt een stuk harder op en bij de 20/30 “schakelt” ie. Dan kan je rustig toeren tot de 45/50 en daarna trek je weer hard door.
Heb gelezen dat hij nog wel eens wat laat wil…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 4 maanden geleden
Ciao91 :
citta voor weinig en ziet er opzich wel goed uit ? –> [url=http://link.marktplaats.nl/399190822]KLIK ![/url]Heb ik gister opgehaald:D
Vincent Vario reageerde in het onderwerp In sneeuw rijden, Pekel hoe onderhouden? in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 4 maanden geleden
Als er sneeuw ligt rij ik liever op de brommer, zit je wat dichter bij de grond en met de dikkere banden ga je minder snel op je smoel als met de fiets. En je kan lekker constant burnen!:P
Gewoon je brommer goed afspuiten met water. T blijft slecht voor je lak, maarja als je de brommer nodig hebt..
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Super Bravo Project 1 in het forum Projecten 15 jaar, 4 maanden geleden
Mooie bravo!
Vincent Vario reageerde in het onderwerp geen vonk,start niet in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 4 maanden geleden
Hoezo dat? Het tijdstip van de vonk verander je toch (haast?) niet met contactpunten? Je kan de contactpunten toch alleen afstellen op het langere of kortere open en dicht staan.
tuurlijk maakt het wel uit of hij goed vonkt! Dat stel je af met de contactpunten.
Hij kan niet op het verkeerde tijdstip vonken, tenzij je spie kapot is.
[url=http://link.marktplaats.nl/397234929]http://link.marktplaats.nl/397234929[/url]
goedkope 46 polini zuigers!!
Vincent Vario reageerde in het onderwerp popko's ciao in het forum Projecten 15 jaar, 4 maanden geleden
Ah duidelijk. Dus ook pepko gaat binnenkort de overstap maken naar de 80 polini/malossi?
Het is mij niet duidelijk waarom het blok niet helemaal gekotterd is… Poorterij ziet er er leuk uit& zo heb je toch een snelle malossi 43mm !! succes
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Sandertjuhhh in het forum Projecten 15 jaar, 4 maanden geleden
De verf word ook zo als de spuitbus of het object dat je spuit niet op goede temperatuur is. Moet ongeveer 20 graden zijn. Leuke kleurencombo btw
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Kenteken blauw-geel in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 5 maanden geleden
Mensen hier in Nederland rijden over t algemeen liever zonder helm, helemaal op een ciao(en citta). Bromciao`s zijn daardoor goedkoper en moeilijker te verkopen.
:: Vincent Vario
