Vincent Vario reageerde in het onderwerp simoloopnie in het forum Oude topics 20 jaar, 8 maanden geleden
draai je bougie eruit, en giet een beetje benzine in je cilinder, dan kijk je of die het doet, als die dan even loopt weet je dat het niet aan de vonk ligt
het membraam kan je er niet verkeerd om opzetten, het membraam is 1 of meerdere kleppen die door de onderdruk in je carter worden opengezogen zodat er bezine door gezogen kan worden -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Onderhoud uitlaat in het forum Framedelen 20 jaar, 10 maanden geleden
Ja olie op blank staal is heel mooi, maar als de olie laag dan wat verdwijnt komen de “roest monsters” in actie:cry
Ik zou er gewoon een dikke laag blanke lak over het blanke staal spuiten, en dan kan je er altijd nog olie overheen smeren om hem te laten glanzen
Vincent Vario reageerde in het onderwerp turbo op ciao in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 11 maanden geleden
Bij een 2 takt scooterblok kan je toch nooit veel druk opbouwen met zo`n compressor omdat je dan altijd inlaat hebt.( membraam blijft dan openstaan) of hebben ze hier iets speciaals voor bedacht bij dat scooterblok??
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Malossi MP1 MP2 (Reed Valve) in het forum Carters 20 jaar, 11 maanden geleden
een zelfgemaakt spruitstuk met een rubberenslag heb ik ook op m`n camino omdat daar ook niks past. wel mooi een dikke 20 mm aan de zijkant. en die late gas reactie kan je wel oplossen met een powerbox
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 70 cc lc voor vespa ciao in het forum Opvoeren 20 jaar, 11 maanden geleden
Als je 50cctje al te warm word ben je zeker het kapje vergeten dat op je cilinder komt voor de koeling:yes
:: Vincent Vario
